Må det brukes sprengstoff?
Sliter litt med å få av venstre bremseskive. Finnes det noen snarveier, eller er det bare å banke rust til skiven kan trekkes av?
Får beveget skiven 10-15 mm, men så butter det svinaktig imot. Det er nok blitt mye rust innvendig slik at den ikke går over flensen. Fortsetter å banke rust i morgen om ikke en genial ide skulle dukke opp. Joda, ideen om å bruke sprengstoff slipper ikke taket, kanskje det blir siste (aller siste) løsning for dette G(estapo)-svinet.
-85 300GD-STT/IC
Hvis du kommrt til med smergel/sandpapir vil pussing ofte være det lille som skal til [Bilde: smile.gif]
Subbeløs, men ikke motløs
Ett døgn med PlusGas og rustflakene løsnet etter litt hamring.
-85 300GD-STT/IC
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Ett døgn med PlusGas og rustflakene løsnet etter litt hamring.
-85 300GD-STT/IC
<i><div align="right">Opprinnelig postet av 4X4GD</div id="right"></i>
fint det løste seg. Hvis man sliter med bremseskiver som sitter fast, så kan en skikkelig avdrager (runker) være fin å ha.
Smør også gjerne på en del bremsefett når du setter ting sammen, så setter ikke skiva seg fast.
fS
'92 MB 300 TD Turbo
Skiva løsnet greit fra flensen. Problemet var at den innvendige diameteren var blitt mindre enn flensdiameteren pga rust. Smørte på en anelse med kobberpasta på kontaktflatene ved montering.
-85 300GD-STT/IC
Har opplevd akkurat det samme, men kunne bevege den betydelig mer enn deg (Æda, bæda!). Selv da slet jeg lenge! Jeg kunne trille den rundt som om den satt på en kule, men jobbet lenge før den kom av. Har egentlig ikke noen patentløsning, men kanskje vinkelsliper med diamantskive kan være en ide. Bare skjære skiven i to...?
Med vennlig hilsen
Bård Th Hesvik
Mercedes Benz 280GE 1982
Mercedes Benz 280GE 1985
