Startmotor 300 dt
Startmotorn håller på att ramla i bitar på "Nya" bilen.
Pinnbultarna som håller gaveln har lossnat eller gått av....[Bilde: sad.gif]
Hur fixa till detta?
Tänkte skruva bort startmotorn men bultarna som håller denna är ju bakom både avgasrör, mellanaxel och turbo.
Hur får man bort startmotorn utan att skruva sönder nästan hela bilen...
Några bra tipps?
Tror att de kan vara svårt att reparera startmotorn på plats.
Pinnbulten verkar kaka i nåt när man försöket dra ur denna.. borde rimligtvis vara bara att dra ur om den är av eller är det en mutter på insidan?
/Anders
Mercedes 300 GD
Volvo C303 Diesel
For successful living
Nu är operationen gjord. Mellanaxeln bort... startmotorn bort... plockat isär... borrat bort brustna bultarna med en passlig borr... gängtapp i de borrade hålet och som tur var blev gängorna inte skadade... plocka ihop.... montera och sedan prova och de fungerade så nu kan jag åka till besiktningen i morgon.
Ha en trevlig helg allihop.
Mercedes 300 GD
Volvo C303 Diesel
Startmotoren sitter litt vanskelig til, men det går å få den ut, ta eventuelt ut fremre mellomaksling. Stareren er, som du sikkert har sett, skrudd fast med umbrackonbolter. Det er gjenger i godset på starteren, så om du ikke får den løs kan det være at den henger i drevet på svinghjulet!
300 GD STT Cab
(280 GE LWB)
Ja tack för de. Så de räcker med mellanaxeln?
/Anders
Mercedes 300 GD
Volvo C303 Diesel
Husk å montere mellomakslingen igjen før du kjører avgårde ELLER kjør bilen i SA hele tiden. Oljepumpa i fordelergirkassen drives av utgående aksling fremover, så du kan få en dyr overaskelse om du kjører avgårde i uvisshet.
300 GD STT Cab
(280 GE LWB)
Det hade jag ingen aning om så tack för den informationen. Det är mycket att tänka på.
Hur visste du att den inte var monterad.......
Det är ett fantastiskt forum med fina inlägg och ett gediget kunnande.
/Anders
Mercedes 300 GD
Volvo C303 Diesel
