Webasto
I bilen min, en sliten GD300 fra 1984 sitter det (i alle fall restene etter) en orginalmontert Webasto. En kar som selger slike her oppe bare ristet på hodet og sa at dette var det intet håp for. Men kanskje han var en luring som ville selge meg noe nytt?? Noen som har tegninger på slike, og er det deler å få? Hadde vært morsomt å få den til å virke, om mulig, da den var orginal med bilen.
Kontakt Sand-Tec i Odalen, Morten Sand vet det meste om Webasto, og han kan reparere og skaffe deler. Tlf 62974050.
Øyvind
Takker! Opplysningen er notert og rett etter helga,,,ring-ring:-)
Du burde kunne finne El-skjema og bruksanvisning hvis du tar typebetegnelsen og prøver deg på "Google". ( eller hjemmesiden til Webasto)
En varmer består jo av mange deler, vannpumpe, tennkrets med kontrollboks, temp.sensor, dieselpumpe, brennkammer, viftemotor osv. Hvis noe av dette mangler, så "glem det". for delene koster vanvittig mye.
Første du gjør er å ta varmern ut av bilen, så demonterer du den i småbiter, og renser hver del, sjekker så langt du kan få til. Renser sot fra brennkammeret osv. sjekker at viftemotorer, pumper osv. virker.
Hvis du må ha en ny, så er det bedre å prute litt hos noen av firmaene. Tror du får en ny på tilbud for ca 8000 + montering, og da virker den hvertfall..
Det andre du kan gjøre er å søke rundt hos bilopphuggerene. De bruker å selge dem for 1500 kroner eller der omkring. Finnes i mange minbusser /varebiler / dieselbiler, men ikke alle disse er "selvgående" med vannpumpe osv. ( noen er kun tilleggsvarme for bilen, og da mangler det en dyr "utvidelse-modul" )
Hilsen GS.
