Automaten girer hardt.
Automatkassa girer hardt når jeg slipper opp gassen. Dette er spesielt fra 2 til 3 gir. Hvis jeg har bra gasspådrag i giringstidspunktet så girer den fint. Hvis jeg drar opp i f.eks 3000rpm på 2 gir og slipper av gassen helt, så smeller den i 3 gir. Den kan også gire litt hardt ned enkelt ganger. Tror også dette er mellom 2 og 3 gir, men er ikke helt sikker.
Jeg har justert den vakumsaken på siden av dieselpumpa. (Jeg løsnet den, så satt det en fyr i bilen som ga full gass. Da dreide jeg den mot høyre til det stoppet. Skrudde fast)
Den vaieren som kommer fra automatkassa er muligens litt ute av sync. med gassen, men det skulle vel ikke ha noe å si?
85 240GD ex. mil.
92 300GDT SWB
Dette låter kjent ! Det er nok noe feil med vakumstyringen av girkassen din. Sjekk at alle vakumslanger sitter som de skal og at de ikke er tette.
Det sitter også noen små firkantete ventiler (1.5x1.5cm) på venstre innerskjerm. Disse er også en del av ventilstyringen av kassen. Disse har en lei tendens til å tette seg med støv og skitt med dårlig giring som resultat. Virker ikke dette er nok løsningen noen proffe automateksperter som kan måle at vakumet er riktig på de riktige steder. Lykke til !
Jørgen, du bor vel i Oslo? Da er det like bra å søke hjelp hos Berg's automatservice i Fyrstikkalléen, de kan disse kassene bedre enn noen andre i Norge, og er ikke ublu på pris. (Tror de har servet drosjenæringen i mer enn 30 år nå!)
Øyvind
Fremst på toppen din sitter det sannsynligvis en grønn vakumdings med to slanger, dette er kald-tomgangs-styringen. Den kan smelte i filler ved veldig varm motor og blir utett. Dette ga beskrevet symptom på min bil...
Disse ventilene skjønner jeg ikke hvor er. Har aldri sett de. Fra den vakumsaken på siden av dieselpumpa har jeg kjørt slangen rett ned til kassa. Det må vel bli en tur til Helsfyr tenker jeg.
85 240GD ex. mil.
92 300GDT SWB
