Oljeskift TJ
Har søkt litt, men fikk ikke noen fullgode svar. Snart er det tid for oljeskift i motor og oljefilter. Det er greit.... Men så lurer jeg på hva slags olje jeg skal bruke i:
- girkasse
- transfer
- aksler
Første gang jeg gjør dette, så derfor jeg lurer [Bilde: blush.gif]
Bilen er en Wrangler TJ 2.5l fra 1998.
Noen andre ting som er lurt å gjøre nå før vinteren setter inn?
Var å hørte på understellsbehandling hos Duf Cote Dinol (eller no), 3600kr. Skulle holde i 6år.Vil prøve å få til dette før veisaltet kommer.
Takknemlig for alle svar [Bilde: smile.gif]
Morten V. Pettersen
http://www.stu-offroad.com/misc/maint.htm
http://www.4x4xplor.com/mods-TJ.html#maintenance
Roadrunner
'97 TJ
http://www.terrengbil.com
Takk Roadrunner [Bilde: smile.gif]
For å være ærlig ble jeg ikke så veldig mye klokere, men jeg får forske litt i morra. Overtid i dag, så nå ære kvelden [Bilde: wink.gif]
Kan jo ringe Jeep her i Skien å høre og...
Morten V. Pettersen
Oljeskift:
Gearkasse skal ha gearolje SAE75W-90 API GL-5, skal fylles opp til nivåplugg.
Bakaksel skal ha gearolje SAE 80W-90 API GL-5, evt 75W-140 API GL-5 hvis du ofte trekker henger. Går på ca 1,66L, husk å tilsette Additive Friction Modifier(kjøpes hos Jeep dealer) hvis du har Trac-lok(diff brems). Da skal du ha på 1,56L olje og 0,1L additive.
Foraksel skal ha samme olje som bakaksel. Går på ca 1,18L.
Transferkasse skal helst ha Mopar ATF, men Dex II el III kan også brukes. Går på ca 1L.
Takker så mye for godt svar Sætre [Bilde: biggrin.gif]
Morten V. Pettersen
Gode sjanser får at du har det!
Mange av Jeepene har det orginalt, se etter klistremerke i hanskrommet som sier at det finnes "Trac-lock". Eller let etter en metalltag som sitter på bakakseldekselet ditt, der står det noen tall og evt om du må bruke LS (Limited slip)olje.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Takker så mye for godt svar Sætre [Bilde: biggrin.gif]
Morten V. Pettersen
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Mortenvp</div id="right"></i>
1 ting: diff.olje med "traction modifier" evn. separat friction modifier som du tilfører oljen selv (hvis du har diff.brems), lukter som katte##!##, så *ikke* få det på fingrene...
Regards,
PerJ
Hehe, du snakker av erfaring? [Bilde: biggrin.gif]
For å være helt ærlig er jeg ikke 100% sikker på om jeg har eller ikke, men jeg tror ikke jeg har. Det er vel ikke orginalt...
Morten V. Pettersen
Jeep Wrangler TJ
Skal se etter i morra Sætre. Nettop ferdig med å lakkere speiler og lyktebeskytterne. Ser ut til å bli bra [Bilde: smile.gif]
I morgen er det polering som står på programmet [Bilde: cool.gif]
Morten V. Pettersen
Jeep Wrangler TJ
