Bytte av clutch på niva!???!?
Jeg lurte på om det er lett å bytte lammel på lada niva.....kan noen lage en liten "GUIDE" til meg??
Dette emne mener jeg ligger på en av de andre sidene lenger bak, med god forklaring.
For en som kan det er det gjort på ca. 3 timer.
Member of russerbanden from Lier
And
member of lortligaen from Oppdal.
http://www.offroad.no/snitz/topic.asp?ARCH...&TOPIC_ID=16019
And
Dette ble det skrevet om i detalj for en tid tilbake, husker ikke linken på stående fot ,men uansett les her:
Demontering:
skru av girspaken og ta den ut,ta vekk mellomaksel,ta vekk fordelingskassen, løsne de 3 små boltene som går gjenom girkassa til starteren( her er det trangt, lurt å ha med en til som kan bruke feks et spett til å tvinge motoren fremover slik at du får plass til hånda de og en 13mm fastnøkkel. løsne deretter alle boltene på kassa. står du med bilen i en løftebukk og har tilgang til en hydraulisk "hjelpegutt" så ta så frem denne nå .eller få en kammerat til å holde i kassa . prøv så å dra/vri av girkassa rett bakover,vips den er løs.
Nå er kassa av og du kan begynne å skru av de 6 skruene som holder trykkplata fast til svinghjulet. det var det.
Montering:
hvis du har ei defekt girkasse er det nå lurt å ha en "avkappet inngående aksel til motor" ..hold lamellen mot svinghjulet og stapp inn den avkappende akslingen..vips så er den sentrert. sett på trykkplata .skru den fast. ta ut akslingstappen,løft så deretter opp girkassa,smyg den innpå motoren ved å "lure" den innpå,,skru så fast de store boltene mellom motor og kassa .husk å skru fast starteren.skru deretter på det bakre festet til girkassa,sett på mellomaksel,sett på fordelingskassa ,sett inn igjen girspaken. da er vel d hele gjort.
Det kan være trangt med fremre delen av eksosrøret under bilen .men det er plass hvis man vil .. og nå som jeg har lest igjenom det jeg har skrevet glemte jeg å ta med at før man demonterer kassa så MÅ man skru av "sylinderen" til utløserarmen. fort gjort å glemme den . En ting som er lurt å bytte samtidig som clutchen er å bytte utløserlageret.og igjen sjekk innfestingsmekanismen på clutcharmen.. og det er også lurt å bytte gummien som er i hver ende av utløser/clutch sylinderen .disse gummi tettningene får mye julig oppunder bilen .. men jeg trur jeg fikk med det meste jeg ..er det noe jeg har glemt så korriger meg. [Bilde: smile.gif]
trenger ikke å tvinge motoren, bare løsen den bakerste broa som holder girkassa oppe først, så går det av seg selv.... å så må du sansyneligvis låne alle naboen dines, forlengere til skrallesettTongue
Niva '97 diesel
Kodiak '98 bensin
Pedalen må vatres avWink
Skal noen forlengre til dette:-) Biltema har mange fine forlengere.
And
