30.08.2005, 23:00
Hei bønder og byfolk. Hvordan ta løs tanken på en 160? Ska sveis oppimellom der, og må ta av tanken
Dieseltank
30.08.2005, 23:00
30.08.2005, 23:00
mest sannsynelig bare å begynne å kappe boltehoder.... måtte kappe nesten alle mine før tanken løsnet...
30.08.2005, 23:00
Du kommer til alle slanger ved venstre bakhjul.
Ta ned "reima" under tanken, denne er bare beskyttelse og bærer ikke tanken. En rad skruer foran og bak tanken holder dem, og som Supersurfer sier, de ruster og sitter godt. Prøv å komme til å sprøyte med molybdensulfid før du begynner. Foran kommer du til over tverrdrageren som støtdemperene er festet i, bak må du sprøyte inn fra sidene.... Når jeg tok ned min, hang bilen i tosøyler løftebukk, og da måtte jeg også ta av innerste halvdel av sjaklene og sku dem ut slik at boltene ikke var i veien. Står bilen på firesøyler eller løftebukker under akslingen, er det kanskje plass nok. Og vær forberedt på at du finner mer rust enn du ser før tanken er nede. På min så vi et hull på ca 6x10 cm. når alle hull var oppdaget og renskåret, sveiset jeg inn remser på tilsammen rundt 50 cm i hele rammens høyde.... Jeg var også dum nok til å rengjøre tanken når den kom ned - da ble den lekk... totto |
