Mangler power
Hej.
Når jeg præsser motoren op ad bakke, kommer der nogle lyde fra motoren, som om der kommer luft ud af et eller andet sted. det er som om der er en øvre grænse for hvad den vil. er der nogen der kender noget til det???
er mulig det er overtrykksventilen på turboen du hører....har du gjort noe med turbotrykk eller dieselpumpa?
<b>Ivar Kjøs</b>
[Bilde: sfo.jpg]
http://sfo.kkonsult.net
http://pajero.kkonsult.net
Overtykksventilen blir sliten med årene og kan løse ut tidligere enn den skal.Plugg hullet og sett inn en turbotrykksmåler i stedet.
JAN
TLF.99206547/99455292
GÆRHØLET OFFROADERS
[Bilde: 672222.jpg]http://www.offroad.no/garage.asp?Page=Sh...ry&id=4039 Kadettdeler gies fortsatt bort.E-type
ok, teg har jeg ikke testet, men det er i hvert fald en mulighed.... takk
Er der forresten en der har et billede af overtryksventilen, eller en evt turbotrykksmåler??
jeg har lige købt bilen, og har ikke fået sat mig ind i det hele endnu. Jeg mangler også introtuktionsboken. :-(
HER har jeg koblet inn turbotrykksmåleren min:
[Bilde: På%20wastegate.jpg]
I tillegg har du wastegaten/overtrykksventilen til venstre...
HER ser du i tillegg staget fra eksosmanifolden som går opp i wastegaten. Lengden på denne avgjør når wastegaten slipper ut overtrykket. (disregard rød ring...)
[Bilde: Justering%20Turbotrykk.JPG]
ikke for å kverulere, men hører du wastegateen da?på det øverste bildet helt til venstre(under gassswireen) så er den ventilen som jeg trodde slapp ut trykket når det blir for høyt?
wastegaten regulerer vel bare hvor mye eksostrykk turboen skal få, og hvor mye som skal gå "bypass" utenom turboen?
Men for all del, kan godt vær eg tar feil...er ikke første gang i så fall... (er vel 2. eller 3.) ;-)
built for fun, not comfort
