Rammenummer på CJ-7, plassering?
Litt beskjemmet, men OK [Bilde: blush.gif]
Burde jo vite hvor det er lokalisert på -85 CJ-7, men har "glemt" det og nå er det forsvunnet under tectylen.
(Ref. 2-er på EU-kontrollen, forb.. at de er så nøye da....)
Kan ikke huske å ha sett tilsvarende diskusjon tidligere?
I alle fall, forslag mottas med takk--
JJ
Selve rammenummeret finner du på oversiden av kick-up ved høyre bakhjul. Chassisplate sitter i vinduet på venstre side og chassisnummer ble normalt slått inn i Norge på venstre rammevange fremme ved støtdempertårnet.
Arne, Lightfoot Racing
Etter litt problem ved første EU kontroll på min, fikk jeg vite fra kloke hoder i tr heim at det skulle stå på venstre rammevange like foran bakhjulet.. der har jeg banka det inn hvertfall..det er på en 85 Cj-7..
Johnny
Hmmmm,
det demrer...
To svar og tre ulike plasseringer allerede. Dette blir spennende.
Skal se etter i morgen.
Bertram sa forøvrig at de ikke kunne godta VIN nummeret i frontruta...
Skjønner ikke det, har hatt den på EU-kontroll 6-7 ganger og har aldri hatt problem før...
JJ
Hei,
På min '85 CJ7 er nummeret slått inn inn på oversiden av ramma omtrent midt på bakhjulet. Mener å huske at det er de siste 4-5 sifrene i nummeret.
Fikk det samme spørsmålet som deg på en eu-kontroll og kunne ikke svare. Bilen ble ikke godkjent.........
RR
Roger Rasmussen
Hei
Jeg har akkurat sandblåst og lakert ramma mi. Som Arne skriver, står fra fabrikken på oversiden av ramma, ved høyere bakhjul. Dette er ikke synlig om man ikke splitter ramme og karroseri. Derfor ble det på norsk solgte biler, slått inn på siden av ramma, forran støtdemperfeste, på venstere side fremme
I Usa er det et krav at rammenummeret skal være synelig utenfor bilen. Derfor har alle nyere amerikanske biler rammenummeret nede i frontruta på førersiden. Dette har også cj- 7
Sten Morten
Cj-7 Laredo 1986
På min -88 Wrangler sitter det på venstre (evt. høyre...litt usikker) side FORAN framakselen.
-Raymond, formann i Kortitdsminneforeningen Kort.
-88 Jeep YJ 4.0 HO #IT`S ALIVE!!!# 33" BFG MT 4" Procomp 7" Warnflares
-Rocky B230, Nå har`n Hiluxaksler og 35" på Beadlockfelger
I avstemmingen leder foreløpig "kick-up ved høyre bakhjul", fulgt av "kick-up venstre bakhjul" og "Venstre Foran støtdemperfeste":
H bak på kick-up: 4 stemmer
V bak på kick-up: 2 stemmer
V foran støtdemperfeste: 2 stemmer
H bak(foran bakhju)l: 1 stemme
Venstre foran framaksel: 1 stemme
Det er avgitt noen dobbeltstemmer. "Venstre foran framaksel" er muligens samme plassering som "V foran støtdemperfeste".
JJ
(To be continued)
Det er hevet over enhver tvil at det originale RAMME-nummeret er stemplet på kick- up høyre bakhjul, er kun synlig ved karosseriløft.
Det er imidlertid hele CHASSIS-nummeret som interessant for kontrolløren og det har ikke vært ens praksis ved registering i Norge. Enkelte biler er registrert uten at chassisnummeret har blitt slått inn.
Enig m deg, men jeg har jo mitt v vinduet også.
Dette har jo tydligvis holdt helt frem til Eu kontrollen i 2001 når det ikke ble godkjent..
Og min har vært i Gnore siden des 1985.
Denne usikkerheten åpner jo får uante muligheter når det gjelder rammebytte da, siden man kan ha rammenr hvor man vil [Bilde: smile.gif]
Johnny
De som driver med eu kontroller har som regel en cd med info over de fleste bilmerker der det står hvor de skal leite etter ramme nr.
Jeg så på dette programmet for en stund siden.. Tro det eller ei, men der sto det at ramme nummer til Jeep CJ-YJ
står nede i vinduet på fører siden, samt på torpedo veggen Fører siden.
sjekk dette opp om de har lest sin egen info som de får i fra biltilsyntet når de driver men eu kontroller, om hvor ramme nummer sitter.
en eu kontrollør bør jo holde seg innenfor de rammer å regler de har fått i fra "store bror"....
Denne diskusjonen kan vare evig.. :-)
Har sett flere sjuere UTEN synlig nr i ramma, og ved ett tilfelle letet biltilsynet i 2 kontrolltimer uten å finne noe, de ga opp og godkjente etter nummer i frontruta....
Min er og uten synlig nr.... spenning på kontroller dette [Bilde: mellow.gif] men det er jo utrolig at det ikke er brukt samme praksis på plassering. [Bilde: mellow.gif][Bilde: mellow.gif].
- Asle Holmbakken -
