Grusom viftelyd!
Når jeg skrur på vifta i bilen går den en stund å så blir det en voldsom ulyd!!! Det er så ille at man ikke klarer å ha den på. Men av å til kommer den ikke,som oftest vis vifta er skikkeli varm. Har noen vært borti dette før,å hva kan man gjøre?
Elsfjord offroad x3m
Sikkert noen lager i motoren som er veldig tørre.
Prøv å komme til med WD40 etc, ikke "vanlig" crc, det tørker ut uten å smøre.
Og dusj på [Bilde: smile.gif]
Subbeløs, men ikke motløs
Jeg har en fæl skrikelyd i vifta mi jeg også.[Bilde: biggrin.gif] Det forekommer oftest om vinteren når det er skikkelig kaldt. Når bilen begynner å bli lunken, og vifta blir varmet opp av luftstrømmen i varmeapparatet, gir det seg. Det er vel ikke noe mer enn litt smøring som skal til, bør vel prøve å se på det før vinteren en gang.[Bilde: smile.gif] Det er vel kanskje best å bruke symaskinolje eller lignende som ikke "damper" bort?
min å har en sykt lyd men den suber inn at
ikke send meg epost! du har vel delebil til meg? helst telemark?
Det er som Chevysub sier - det er et lager som har skjært seg/gått tørr... vi pleier bare å bytte... men det er vel håp om man smører med noe.
lett å komme til om du skrur av vifta nedenfra
[Bilde: niva_supermirafiori.gif]
