Tråder: 103
Ble medlem: Jan 2004
Har vart ut och kört med min 300 GD och nu verkar drivaxeln till vänstra framhjulet vara av. Är det någon som vet vilket som är den svaga punkten. Inre eller yttre delen? Var får man tag på ersättare för ett rimligt pris. Ska väl obdusera och se vad som har brustit men tänkte höra med er här på foumet först. Har hört att axlarna ska vara starka men tydligen kan de brista.
/Anders
Mercedes 300 GD
Volvo C303 Diesel
For successful living
Tråder: 103
Är jag den förste som knäcker en drivaxel?
/Anders
Mercedes 300 GD -87
Mercedes 300 GDT -80
Tråder: 10
Kan vere driv knuten som har gitt opp er det samme som en framhjuls trekt bil
Test the limits of Japanese Technology and move on
Tråder: 103
Går det att få drivknuten skilt från axeln? Borde låta mera då när man roterar hjulet. Ska öppna och se snart bara jag får lite utrymme i garaget....
/Anders
Mercedes 300 GD -87
Tråder: 88
Ble medlem: Sep 2003
Tviler på at drivknuten kan løsne fra stikkakselen, uten å lage et fryktelig spetakkel. Hvis du åpner greasepåfyllingen på knokkelhuset og kjenner/kikker etter inne i knokkelhuset, så kan du kanskje finne litt mer om statusen på drivknuten (kjenn om mansjetten er ødelagt, om det er forskjellig farge på greasen og om du finner stålspon)?
Tråder: 72
Ble medlem: Apr 2003
Drivknuten er separerbar fra indre del av akselen, den er festet med en spesiell type klips. Med mindre lagrene er etterstrammet alt for mye kan jeg ikke tenke meg hvordan den skulle løsne fra den.
Om du faktisk har klart kunststykket å knekke den indre akslingen ville jeg forsøkt å fått tak i en brukt, MB selger disse bare som komplett enhet, den koster noe helt enormt (En svenske kom en gang ens ærend fra Lindköping for å kjøpe et sett slike med drivknuter med stikkaksling fra meg, forhandleren skulle ha 9500 for EN side). Holder en knapp på at det er en dårlig drivknute du har kjørt i stykker.
300 GD STT Cab
(280 GE LWB)
Tråder: 72
Stikkakslingen er helt løs og er ikke festet med klips inne ved diffen som på endel andre biler (er det fullfloater-aksling det heter?). Du må av med bremsecalipper, -skive og knokkelhus, så ligger alt tilgjengelig, bare å dra ut akslingen.
Men Anders, før du demonterer alt, har du forsøkt å legge i diffsperren manuelt? Om du ikke har merket annet enn at diffsperren ikke vil låse skikkelig, men lampen på dashbordet fremdeles lyser, ville jeg prøvd dette først og fremst!
300 GD STT Cab
(280 GE LWB)
Tråder: 103
Fantastisk bildserie.
Ett stort tack
Anders
Mercedes 300 GD -87
Tråder: 152
Ble medlem: Nov 2003
Vtp har komplett aksel med knute for 3500 + moms.
mvh
Torfinn
Tråder: 103
Det skedde plötsligt då jag var helt ute i terrängen och måste först ta mej ut. Det var lerigt och eländigt så de vart att pressa den "lite" för att komma ut till vägen.... Det har inte hörts nåt oljud från knutarna. Det kanske blev lite mycket med 35" MT och mycket varv.
Man lär så länge man lever. Hade en C303 tidigare och den höll axlarna på men en valp som jag hade före 303 an så bytte jag 3 st drivaxlar på... Problemet för mej nu är att bilen skulle behöva vara igång till den 23 för då är det en stor efterspaningsövning. Ska kolla om det går att få tag på guldklimpen på mercedes och vad de tar för den. Är det samma axlar på en från -80 som är utan spärr fram?
/Anders
Mercedes 300 GD -87
Tråder: 88
Som Iver skriver lenger opp her, så kan du trekke stikkakselen rett ut. Ser ikke pen ut den stikkakselen nei. Har du kjørt lenge med defekt drivknute eller skjedde dette plutselig? Mine drivknuter laget klikkelyder og ble byttet, men stikkaksel hadde ingen slitasje og jeg kunne heller ikke se åpenlyse deformasjoner på drivknuten. Kanskje greit å benytte anledningen til å bytte alle lagre siden du først har alt oppe?
