Tråder: 2
Ble medlem: Jan 2005
Hei. Jeg har en 1988 Cherokee med 4.0 L motor og mauell kasse (og enkleste type 4wd system). Part time lyset, lyser hele tiden selv om ikke 4wd er koblet inn, men 4 wd (både høy og lav) kobler fint inn og ut. Men hvis jeg kjører med relativt stor belastning (feks akselerer fra 50 til 80 km/t opp en bakke) så kobler 4 wden ut (dette skjer ikke hvis jeg kjører feks på flat vei i 80km/t).
Jeg har justert selve spaken slik verkstedshåndboken sier, så jeg tror ikke problemet ligger her.
Noen som har noen tips?
Tråder: 248
Ble medlem: Aug 2002
Kobler ut fysisk, eller lampa slukker? Det skal være en vakuumbeholder med enveisventiler som skal gjøre at den "lagrer" vakuum, sånn at firehjulstrekket ikke detter ut selv om du gir full gass. Dette tyder på lekkasje ett eller annet sted, eller at denne enveisventilen ikke fungerer som den skal.
Transferkassa er mekanisk styrt, men i forakselen din er høyre stikkaksel delt i to, og har en hylse med splines som kobler denne inn eller ut, dette gjøres vha. vakuum. (Dette er for å stoppe diffen og mellomaksel når du ikke bruker 4x4)
Tråder: 2
Jeg glemte å si at lyse slukker selv om 4wd ikke er koblet inn, og hvis 4 wd er koblet inn så slukker lyset og forakselen kobler ut (fysisk).
Er vakumbeholderen den som sitter på torpedoveggen på passasjersiden ?
