Vinsj Pajero gen2
monterte en gammel warn M5000DI på min pajero gen2 i forje helg,
noen som vet hvor stor sikring jeg må ha på denne?
den trekker visstnok 2300kg?
tok noen bilder under monteringen, så her kan dere se hvordan det kan løses på gen2
Vinsjfeste ferdig sveiset og lakket
Her ble det brukt 7mm vinkelstål
Sent from my GT-I9295 using Tapatalk
.jpg   uploadfromtaptalk1386540146987.jpg (Størrelse: 57.31 KB / Nedlastinger: 24)
Vinsj
.jpg   uploadfromtaptalk1386540227895.jpg (Størrelse: 72.56 KB / Nedlastinger: 22)
Resultat. Ble meget fornøyd med plasering av rullene. Disse stikker ikke fram forran støtfangeren, må dette da godkjennes da tro?
.jpg   uploadfromtaptalk1386540326460.jpg (Størrelse: 43.86 KB / Nedlastinger: 23)
kopierte fra warn..
5000lbs finnes ikke på lista men du ser at 4000lbs må ha 185 ampere og 6000lbs må ha 235 ampere
så rundom 200 vil jeg tro Smile
12V DC PERFORMANCE SPECS
<b>Line Pull
Lbs.(Kgs.)</b> <b>Line Speed
FT./min(M/min.)</b> <b>Motor
Current</b> <b>Pull by layer
layer/Lbs(Kgs.)</b> 0 22.2(6.77) 67 amps 1/15000(6804) 2000(910) 7.27(2.22) 135 amps 2/13890(6300) 4000(1810) 5.41(1.65) 185 amps 3/11520(5225) 6000(2720) 4.43(1.35) 235 amps 4/9840(4463) 8000(3630) 3.79(1.16) 285 amps   10000(4540) 3.31(1.01) 335 amps   12000(5440) 2.93(.893) 385 amps   14000(6350) 2.61(.796) 435 amps   15000(6800) 2.48(.756) 460 amps   24V DC PERFORMANCE SPECS <b>Line Pull
layer/Lbs(Kgs.)</b> 0 28(8.6) 24 amps 1/15000(6800) 2200(1000) 10.2(3.1) 85 amps 2/13900(6300) 4400(2000) 7.5(2.3) 115 amps 3/11400(5200) 6600(3000) 6.9(2.1) 142 amps 4/9700(4400) 8800(4000) 6.6(2.0) 170 amps   11000(5000) 6.2(1.9) 190 amps   13200(6000) 5.2(1.6) 210 amps   15000(6800) 4.3(1.3) 235 amps     Above performance specs are based on first layer of drum
[Bilde: M15Line.gif]<b>Winch Dimensions: </b>25.2" L. x 8.5" D. x 11" H.
(640mm L. x 215mm D. x 279mm H.) <b>Mounting Bolt Pattern: </b>10.0" x 4.5" (254mm x 114.3mm)   [Bilde: pdf.gif]M15000 Operator's Manual
[Bilde: pdf.gif]M15000 (CE Version) Operator's Manual
[Bilde: pdf.gif]M15000 Parts List
(SN 1267500 & Up)
Winching Techniques
  [Bilde: blank.gif][Bilde: blank.gif]
[Bilde: M15000.jpg]
Takker  Smile
da må jo denne være perfekt!
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produ...d=1388&id=
da kan man jo slå av sikringa når man ikke har bruk for vinsjen.
Hvorfor kjøre sikring? En vinsj vil ta så mye strøm at sikringen slår seg av med engang. Hadde kjøpt denne istede http://biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbeh...0-A-80514/
Brukt den her i 4 år å aldri hatt noe problem
I hoved sak for og bevare motor samt ledninger ved eventuell overbelastning...
Siter:Hvorfor kjøre sikring? En vinsj vil ta så mye strøm at sikringen slår seg av med engang. Hadde kjøpt denne istede http://biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbeh...0-A-80514/
Du må ha en sikring..!!
Direkte brannfarlig å ikke sikre grove kabler som er koblet direkte på batteriene..
Blir nåkk sikring viss ikke blir det bryter.. men da blir det og slå av den når vinsjen ikke skal brukes..
Siter:Du må ha en sikring..!!
Jeg har hverken sikring på starter eller dynamo?
Siter:Jeg har hverken sikring på starter eller dynamo?
Hmm.. mulig jeg var litt rask der..? Er kanskje ikke vanlig å sikre en vinsj på bil.?
Har selv drevet litt med bilstereo. Har da vært helt utenkelig å ikke sikre en opp til 70mm2 kabel fra batteriet. En kortslutning til gods med en sånn
kabel gjør skade..
Men bilstereo tar ikke så mye strøm som en vinsj. Skal jeg kjøre sikring på vinsjen min så må jeg ha minst 550 amper. Så stor sikring finns vell ikke til vanlig?
ingen sikring til vinsj.... bt sier ikke noe på det...
Ok sjønner...
Bra integrert vinsj du har laget deg der 1965-L3314N.
Mvh.
