Hvor skal kabelen være??
Har selvfølgelig glemt hvor jeg tok av den svarte kabelen fra dynamoen. Noen som husker litt bedre enn meg ? [Bilde: biggrin.gif]:D
Alternativ 1:
[Bilde: en.jpg]
Alternativ 2:
[Bilde: to.jpg]
Skal selvfølgelig sette på en ringkabelsko [Bilde: cool.gif][Bilde: cool.gif] Kunne sikkert funnet ut av det ved å studere el.skjema, men for sent på kvelden til sånt nå [Bilde: biggrin.gif]
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Har selvfølgelig glemt hvor jeg tok av den svarte kabelen fra dynamoen. Noen som husker litt bedre enn meg ? [Bilde: biggrin.gif]:D
Alternativ 1:
[Bilde: en.jpg]
Alternativ 2:
[Bilde: to.jpg]
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Des</div id="right"></i>
Nisse.. :-) No skal du høre heer...
Det skal gå tre ledninger til dynamoen din, en styrespenning, (tynn og rød/brun) en ladestrøm (tykk rød) Jord relativt (tynn sort) da chassiset til dynamoen også er jord.
Men hadde ikke du byttet over til en annen dynamo?
En fra en 300-serien?
Da må du ha på en diode som forteller dynamoen hvor mye den skal gi, og så tar du styrespenninga direkte fra ladespenninga.
Simen J. Malerbakken
http://www.stjerneservice.no
Nisse du å [Bilde: biggrin.gif]:D Den røde er jo grei, den svarte er ladelys, men om den skal være på høyre eller venstre side av den røde vet jeg sannelig ikke. Flere ledninger skal det ikke være [Bilde: smile.gif]
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Nisse du å [Bilde: biggrin.gif]:D Den røde er jo grei, den svarte er ladelys, men om den skal være på høyre eller venstre side av den røde vet jeg sannelig ikke. Flere ledninger skal det ikke være [Bilde: smile.gif]
He he he...
Men om den er til ladelampen skal den til jord, dvs ingen av de du ser...
Ladelampen er jordet gjennom børstene, så så lenge det induseres spening vil den være mørk, men med en gang det ikke gjøres det vil den fortelle deg at det ikke lades strøm.
Det er derfor ladelampen ikke gir beskjed når børstene blir utslitt, da er det ikke kontakt og man får ikke overført jord...
Ingen som gidd å ta av luftfilteret å sjekke?
Forenklet utsnitt el-skjema.
29 = Ladelys, 40 = Dynamo
[Bilde: elskjema.jpg]
Har dessverre ikke min kjäre G i närheten men er rimelig sikker på at ledningen skal koples til ALTERNATIV 2. Den tredje skruen fra venstre er etter min hukommelse reserve som benyttes hvis du skal skjöte og fikse noe greier siden... Men det finnes vel en NISSE her inne som kan åpne luftfilteret sitt og sjekke c",)
Se der ja, ser ut som om Alternativ 2 funker fint, så det var nok rett. Tnx Partypatrol [Bilde: biggrin.gif]:D
