Ta bort wastegate ventil på 2lt!!!
Vis en vil ha maks turbotrykk på motoren kan en bare skru av wastegaten da??
Hva må evt gjøres med slangen som går inn på den? tettes??
Ta slangen av wastegaten og blokk den. Da vil du få maks ladetrykk av det som er mulig. Er ikke og anbefale, men det var jo ikke det du spurte om heller..[Bilde: cool.gif] Har forøvrig ingen hensikt hvis du ikke gjør noe med dieselpumpa...
