Bremser! Kan noen hjelpe meg?!!
Håper noen kan komme med etpar tips.. Jeg har problemer med bremseklosser som åpenbart ligger på under kjøring, og det blir rimelig varmt i navene fremme. Har montert av calipere, smurt opp stempler og sleider, men synes ennå det er nokså mye rullemotstand.
Er dette en svakhet på F 250? Kan evt feilen ligge i masterpumpe?
Hører gjerne fra dere med erfaring og løsninger!!
Heavyduty
Har bare et par generelle tips til deg:
1) sjekk at pedalen går helt tilbake igjen, og at stempelet i master-pumpa går de siste 2-3 millimetrene tilbake igjen. Kun når stempelet går helt tilbake vil den åpne til reservoir'et slik den skal.
2) Bremseslangene kan være morkne innvendig !!! Hadde nettop det på Høyre side på en Escort m/abs. Vi byttet "alt" men ingenting ville kurere at bremsen lå på... Jammen måtte det til 3 forskjellige mekanikere før en endelig hadde erfaring fra et Nissan verksted, som hadde opplevd tidligere at bremseslanger kunne tette seg innvendig. Når man bremser så kommer væsken fram, fordi slangen utvider seg litt da, men når man slipper bremsen, så står det for mye trykk tilbake, og bremsen ligger på !! Ganske tricky å finne denne feilen, men det var bremseslangen i mitt tilfelle.
hilsen G.S.
