Batteri og vinsj
Jeg har montert en Warn M5000 på min SJ 410. Hva slags batteri er anbefalt å bruke sammen med en vinsj? Jeg ser BGnor selger noen (sabla dyre) Optima batterier, er disse tilsvarende bedre en batterier fra f.eks Biltema som koster en tredel av prisen?
ja
Frank
'77 Wagoneer (AMC 360, D60 f&b, ARB, spiraler, +++)
'77 J20 (AMC 258, TBI, D44, D60)(Solgt)
'03 King Cab
[Bilde: avatar2.gif]
"alt kan hjemmelages"
sikkert sånn gele bateri, det er såkalt vedlikeholdsfritt, de er fine.. kan stå i nesten vilken som helst vinkel også, selv om det ikke er annbefalt og montere det opp ned... kjøp et slikt optima bateri du, du får det du betaler for... sikkert lengre levetid og mye bedre holdbarhet på strømmen når det er kalt...
Suzuki SJ413 HighRoof
http://www.offroad.no/?Page=Rig&Mode=View&RID=899 [Bilde: TN_6785.JPG]
lapppen+sj413jx=morro
Den vinsjen du har kjøpt deg krever ca. 600CCA+- (Cold Crank Amps, eller på godt norsk, kaldstartstrøm. Eller sagt med andre ord, hvor mye energi finnes tilgjengelig for å starte motoren eller drifte vinsjen) Med ett orginalt batteri som er i suzukin vil du få problemer. For disse batteriene leverer bare ca 300CCA. Jeg skal montere en vinsj som drar ca 3.9 tonn på min, å den krever 650 CCA. Jeg har valgt ett batteri som leverer 900 CCA.
Det er jo bruken som avgjør hvilket batteri som trengs. Men skal vinsjen brukes ofte er det nødvendig med ett bra batteri.
Batteriet som jeg skal kjøpe meg koster 1400,- (ultimabatteri, samme som optima)
Mine linker:
<b> 9INCHISKING'S pensjonerte PITSTOP</b>
<b> OPPDAL 4X4</b>
[Bilde: 9inch-logo1.JPG]
Har tatt en titt under panseret og det batteriet jeg har nå er et Bosch Silver 5D. Følgende står på batteriet: 12V, 55 Ah og 420 A (EN). Disse 420 A (EN) har de noe sammenheng med CCA som du ,9inchisking, nevner?
Jeg kan forøvrig nevne at vinsjen starter og fungerer med dette batteriet, men jeg har ikke prøvd å vinsje med belastning.
Sammen med visj skal du ha et "deep cycle"-batteri. Fra Optima er det den med gul top. Den røde er startbatteri. Er batteriet dårlig opplever du at spenningen synker under belastning.
Det er det samme som CCA. Vinsjen jeg har bruker 70 Ampere uten belastning. Det er når du bruker vinsjen på full belastning og kansje i minusgrader du virkelig trenger et bra batteri.
...men det er kjipt å få flatt batteri langt fra folk og mobilforholdSmile
Mine linker:
<b> OPPDAL 4X4</b>
Suzuki klubben har rabatt hos Excide Sønnak som selger optima/maxima batterier, jeg har ett som har vært i fire biler nå!!
Vidar
Tze Suzuki meizter...
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Suzuki klubben har rabatt hos Excide Sønnak som selger optima/maxima batterier, jeg har ett som har vært i fire biler nå!!
Vidar
<i><div align="right">Opprinnelig postet av vidar</div id="right"></i>
Maxima er like bra som Optima og koster halvparten. Jeg har begge deler å er like fornød med begge.
Roar Hovet
Tlf: 98883546
Andebu i Vestfold
Suzuki Vitara JLX Cab
Vil det si at jeg må kjøre til østlandet for å få denne rabatten?
Mine linker:
<b> OPPDAL 4X4</b>
