Brake booster Cherokee
På min 91 mod Cherokee sitter det ei elektrisk pumpe som virker som bremsekraftforsterker(ihvertfall meninge!) Problemet er bare at dritten virker sånn ca når det passer`n. Er det bare 91-93 modellene som har dette? og er det mulig å bygge om til vacumforsterker med deler fra en nyere Cherokee,uten alt for stor kostnad? En ting er jo at dritten ikke virker,en annen ting er at deler til dette ABS systemet koster flesk!
ABS`n slår forøvrig også ut sånn innimellom!!-oftes samtidlig med at
pumpa kutter,dvs hard pedal resten av den dagen!
Noen som har noen ideer?
Hilsen frustrert Jeep eier!
Er ikke det en form for garati/reklamasjon på ABSn` på disebilene. mener å ha hør noe sånt. Ta kontakt med merke fohandler
HJL
<img src='http://www.offroad.no/snitz/uploaded/Herman/mini Jeep.jpg' border='0' alt='user posted image'>
Problemet med dette systemet er at ABS og servo er bygget sammen i en enhet. Kobler du ut ABS, mister du også servoeffekten. Eneste måte å koble fra ABS, er å koble fra sensorne på hjulene.
Skal du ha ordentlige bremser sett inn en hydroboost.
Hvis det er bendix abs system har de livstidsgaranti på noen av komponentene. Jeg tror det gjelder pumpa. Gjør noen søk det har vært tatt opp tidligere. 89 og 90 modellene har i hvertfall dette systemet. Gjør noen søk på internett og naxja.com det er flere som har bygd om til vanlig bremser. Deler fra 95 modell skal visst passe rett på, men bør ha en komplett oppsett med pedal og det hele.
mvh
Torfinn
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Problemet med dette systemet er at ABS og servo er bygget sammen i en enhet. Kobler du ut ABS, mister du også servoeffekten. Eneste måte å koble fra ABS, er å koble fra sensorne på hjulene.
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Per Yngve Berg</div id="right"></i>
Hva består det av,og ca hvor mye koster et slik hydroboost sett?
Se dette innelgget: http://www.offroad.no/snitz/topic.asp?TOPIC_ID=26731
Jeg ville gått for dobbelmembran vakuumforsterker fra 96 (?) eller nyere XJ (usikker på årstallet), eller fra ZJ.
<hr noshade size="1">drit i godkjenning - kjør brannbil foran
