betenkeligheter rundt min bruk av 160
Heisann
Som noen kanskje har fått med seg så har jeg anskaffet meg en 160 for blant annet å trekke løpsbilen rundt, bilen er en lang 160 med 3,3TD motor.
På første lange tur, så fikk jeg motorhavari, bilen har ikke gått varmt så lenge jeg har hatt den, og olje, vann var OK.
Min motor gikk med 3" eksos og oppjustert turbotrykk til ca 1 bar.
Bilen hadde et forholdsvis stort dieselforbruk brukte ca 1,2-1,3 uten last og ca 2-2,5l med henger (2500kg)
Synes motoren hadde et helt elendig bunndrag, under 2000 rpm kunne jeg bare glemme, slak bakkestart med henger medførte bruk av lavserie..
Nå er jeg kanskje bortskjemt med trekkvogn, men trodde virkelig denne arbeidshesten av en bil ville funke greit.
Jeg trekker tung henger mye, ca 2500 kg. og langt skal til Ungaren senere i år, er dette bilen å bruke til slikt eller bør jeg ha noe nyere rett og slett, det settes i disse dager inn ny motor i bilen, så vi får se hvordan den funker.
Råd og vink mottaes med takk..
Tommy Olsen
Kommer an på hvem du spør.[Bilde: biggrin.gif]
Er mye fornuftig som er skrevet her (bl.a. Junkern).
Helt ærlig, synes jeg det blir i lengste laget å få returfrakt på en gammel Patrol i fra Ungarn om noe skulle skje. Men nå sier jeg bare hva jeg mener.
Atle
95 Suburban 7,4 l. Gran Prix, 87 Patrol 3,3 td SR
Bruk intercooler.
JAN
TLF.99206547/99455292
GÆRHØLET OFFROADERS
[Bilde: 672222.jpg]http://www.offroad.no/garage.asp?Page=Sh...ry&id=4039
Ja, det kan bli tøft for nye motoren og det... 2500 kg. henger bak trimmet 3,3 td er det flere enn deg som har fått knekt veiv av.
Til "normalbruk tåler de mye juling, men akkurat kombinasjonen høy effekt/tung henger er de ikke så glad i. Kommer sikkert mange ; jammen jeg har sånn og sånn, og det går bra, men siden du har betenkeligheter, så synes jeg det er greit å få fram fakta.
1. Bilen bør få være sjef vektmessig. Ihvertfall hvis trekkbilen er konstruert tidlig på 80-tallet.
2. 3,3 literen er "gammeldiesel". Seiglivet, men def. ikke en hurtigløper.
3. Kommer (såvidt meg bekjent) bare 1 type veiv til disse. Er også brukt mye i 40-60 hk. truck/sidelastere/gravemaskiner. Sier litt...
Sikkert flere som synes at dette fremstår rimelig negativt. Men det er jeg ikke! Har en sjøl som jeg er kjempefornøyd med. Til sitt bruk. Har sjøl kjørt 3000 km. nedover europa med den uten et feilslag. Også med campingvogn. Til skogsveier, brøyting, vinter, veding, osv. osv. ; helt super, men den har sine begrensninger. Skal ikke drive noe reklame, men nye bilen (subben) er 3275kg. inkl. fører. ca. 250 hk.,/522 Nm../ 10 kr. mila.
Den bestemmer over henger'n, uansett. Og tåler det...
Får sikkert kjeft nå, men alt til sitt bruk mener nå jeg.
Atle
planen er at den nye bilen skal gå med originalt trykk...
Tommy Olsen
Det hjelper jo på. Synes likevel at det er i mestelaget med 2500 kg. når du sier at du kjøer med det ofte. Synes vogna på 1500 var nok, jeg.
Blir ihvertfall ikke tur med denne bak patrolen...
[Bilde: Fagnastøl7.jpg]
Atle
Har de samme mørke tankene desverre....[Bilde: sleep.gif][Bilde: sleep.gif]
Tommy Olsen
Ja, 2,5 tonn, er jo litt det... Mørke tanker... Du får gå til legen å be om en Hummer H-1 på blå resept.[Bilde: biggrin.gif]:D:D
Atle
er rett og slett blitt skeptisk til å trekke langt med denne bilen, kanskje uten grunn, men skal som sagt trekke til Ungaren senere i år ca 185 mil hver vei..med samme tunge hengeren...
Tommy Olsen
Ja. Sjekk ut denne. Lik min, bare 93 mod. Towing-utgave Begynte på 185 i mars... Kjenner eier, og km. er korrekt. Kanonbil. Vet ikke om den er solgt ennå.
http://www.bilnorge.no/vis_bruktbil_privat...php3?bilid=8273
Atle
Patrolen din burde jo kunne trekke såpass, men forsiktig med ladetrykke!!!
Og la den få puste! Innsugsmanifolden er trang så det holder, så det begrenser seg hvor mye luft man kan få inn etterhvert.. Og ikke mat på mere diesel enn nødvendig, litt gjennomsiktig svartrøyk men ikke skodde..
Opptil en 1bar trykk med tom bil, ville ikke gått mye over 0,8 med tung last..
Gjødsler dekka dagli,
men de blir ikke større!?!
Hans Heimdal
915 97 415
har som sagt planer om å kjøre med helt original motor sånær som eksos... men er fortsatt skeptisk...
Tommy Olsen
Problemet er vel at veivakslen bare har 4 rammlagere. Hadde også satsa på IC skader nok ikke.
tror disel pumpe justering av folk som ikke vet hva de holder på med er største feilen i sånne havarier. å overdrevet turbo oppjustering er ikke heldig det heller,
ic må da være bare praktisk, får jo ned tempen kjører du i en bratt bakke med 2.5 tonn blir turboen å motoren varm,
vil tro du får ned drifts tempen på motoren
Få deg en SubbSmile
TEAM ANTABUSS
Litt på avveie.........
Hvor er Blåen????
Subb er det beste på tunge tilhengere.
Kjørt mye og lenge
TEAM ANTISTRESS.
#17
Bare en ting å si: INTERCOOLER !
For morroskyld målte jeg lufttemperaturen med et industriellt digitalt termometer på en Corolla TD jeg hadde.. Den hadde ikke IC. Opp en lang bakke ble lufta der hele 114 grader C, ved kun 0.5 bar ladetrykk !!!
Så tenk deg da hva den blir med 0.8 eller 1.0 bar ! Det smelter ventiler, ødelegger smøringen, og tar uansett bort all effekt fra motoren...
Gå til høgger'n der finner du sikkert en fin intercooler fra f.eks Peugeot Boxer, Ta med så mye av rørene som mulig også, da har du nesten det som skal til..
hilsen
Gsimon
#18
originalt ladetrykk Tommy? dvs rundt 0,4 - 0,45bar... Den tåler mere, også med tung henger sålenge man ikke overdriverWink
Hans Heimdal
915 97 415
#19
Med det forbruket jeg hadde på min bil, så må den val ha fått for mye.. skal noe justeres på ny motor så skal jeg være sikker på at jeg vet hva jeg gjør... er som sagt blitt litt skeptisk...
Tommy Olsen
#20
den jeg har bruker ikke mer enn ca 1,5 l på mila med henger på 1700 kg...så 2-2,5 l på mila er vel litt mye for en sånn motor.
men kan ikke presse den i bakker...da flyr tempen i været![Bilde: devil.gif]
slipper den heller ned til 60-70 km/t
den er justert litt på turboen og pumpa..men det er jo ingen racer!
hehe..har du med sykkelen også på hengeren siden den veier 2500kg?[Bilde: biggrin.gif]
