Godkjente dekk 460, svar fra Mercedes Norge
Sendte en forespørsel til Mercedes Norge angående dekkdimensjoner på 300GD. I vognkortet mitt står 205R16, mens mine orginale MB felger er 15" alu. Spurte etter hvilke dekkdimensjon som egentlig som skal stå i vognkortet og fikk følgende svar: <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">"Vi kan bekrefte at standard dekkdimensjon til MB 300 GD (byggmønster
460.332)var 205 R16 RF. Som alternative dimensjoner kunne type 460
bestilles med 215 R16 XC samt 255/75 R15 C. Dekkdimensjon 255/75 R15 C forutsetter at bilen er utstyrt med kode R78, MB lettmetalfelger samt kode P39, bredere skjermbuer."</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
Så da er det bare å ta med dette og få omskrevet vognkortet?
Hmm - Så da kan en ta kontakt med dem og finne ut hva bilen egentlig var levert med. Interessant...
Bilen min har 15"-felger og brede skjermbuer, og da burde jo vognkortet være korrekt.
Da gjør det jo saken litt enklere å sette på større dekk [Bilde: smile.gif]
Johan-Kr
MB 300GD '86
Fikk bekreftet muntlig at min bil var levert med R78 og P39. Sitter noen 235/75 på bilen (stod på da jeg kjøpte den), og speedomteret viser markant for lite. Regner med at 255 vil gi korrekt vising. 5% økning av rullediamter er tillatt uten endring? Nesten at 32" går da? Regner med at det trengst en skriftlig signert bekreftelse på dette?
Ut i fra mine beregninger så er 32" akkurat innenfor kravet, mens 33" er et lite knepp for store uten å få det skrevet inn i vognkortet.
Snorre
Forbaska at det sykkelstativet ikke er på bilen lenger. Hadde vært krumtappen det [Bilde: smile.gif]
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Fikk sjekket opp min bil og fikk følgende relevante koder:
P39 enlarged fenders use wide tires
R78 light alloy wheels for wide tires
og
G75 speedometer adapter
Regner med denne siste er tilpassningen for 255/75-15 hjul eller?
Men hva er dette:
E51 bicycle rack, alustyle (double) short-range interference suppression
A02 joint heads, chromium plated
V34 grab handle and instrument panel padded
<i><div align="right">Opprinnelig postet av qwerty</div id="right"></i>
Så fint at du fikk sjekket det selv:
G75 speedometeradapter er uttak til kilometerteller som vi hadde i Norge på den tiden.
E51 er sykkelstativ i Alustyle, en serie fra Mercedes. Alustyle var den litt mer eksklusive varianten.
A02 styrekuler forkrommet, dvs kulene i forstillinga var forkrommet for å unngå rust, ble vel standard på 463??
V34 Du har et håndtak på dasbordet foran passasjeren, dette er også polstret, ikke bare en metall bøyle.
Simen J. Malerbakken
http://www.stjerneservice.no
og
Men hva er dette:
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Hmm - Så da kan en ta kontakt med dem og finne ut hva bilen egentlig var levert med. Interessant...
Johan-Kr
MB 300GD '86
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Fenalaar</div id="right"></i>
Det er veldig lett å se hva bilen er utstyrt med, se bak i service heftet om dere har noe slikt, der er det limt inn et blått kort, om dere ikke har dette så er det bare å sende et chassisnr så er det fort gjordt å slå opp dette.
Kan sikkert være behjelpelig, men da må det gå på mail...
smalerba@online.no
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Forbaska at det sykkelstativet ikke er på bilen lenger. Hadde vært krumtappen det [Bilde: smile.gif]
Det er vel ikke sikkert det er sykkelstativ. Jeg mener jeg fikk samme koden på min feltvogn. E51 kan også bety short-range interference suppression.
mvh
Torfinn
Hmm...Noe tilrettelegging for radio installasjon (interferens skjerming av et eller annet slag)?
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Fikk bekreftet muntlig at min bil var levert med R78 og P39. Sitter noen 235/75 på bilen (stod på da jeg kjøpte den), og speedomteret viser markant for lite. Regner med at 255 vil gi korrekt vising. 5% økning av rullediamter er tillatt uten endring? Nesten at 32" går da? Regner med at det trengst en skriftlig signert bekreftelse på dette?
Hvis dere går inn her :
http://www.mbclub.ru/mb/code/?lng=eng
og taster inn understellsnr. skal det meste av hva bilen ble levert med komme opp.
Det kan være noen feil, der utstyrsnummeret har endret seg, eller... altså... når det har kommet nytt utstyr på samme nummeret. På min hadde jeg visst en radio som ikke kom i salg før 4 år senere ...
fS
'92 MB 300 TD Turbo
