Bakaksling på L300 lekker olje.
Min 1994 4WD L300 lekker olje ute ved hjulene på bakakslingen. Må jeg skifte hjullager eller kan det være noe annet galt?
Det er nok tetningsringene som har tatt kvelden. De sitter "innerst" slik at lagra må av først og da bør de byttes samtidig. Bare tull å sette på gamle lagre igjen selv om du får av "krymperingen" uten å ødelegge den. Sjekk også luftinga ut fra akselen, på min L200 var det helt tett og da blir det lekkasje fordi lufta jo må ut et sted. Mvh Odd
Takker for tipset! Da blir det nye lagre bak! Har forøvrig noe hjullagerslakk foran. Kan jeg stramme inn dette eller bør de også skiftes umiddelbart?
Det går an å stramme men ta ikke for mye. Begynner de å "romle" er det snart kvelden. Best å bytte ei stund før de gjør det !
Stram det slik de blir "tighte" og skru tilbake 1/4-1/2 turn tilbake slik at de ikke er så stramme hvis de er "tørre" får du bruke hjullagerfett på de ikke vanlig grease og ta de av når di greaser de slik at du får skikkelig grease i alle rullene
