Tråder: 36
Ble medlem: Nov 2003
Det verserer mange teorier om hvilken type olje man skal bruke på girboks og fordelingsboksen på Nissan sine modeller.
Det er ingen tvil om at oljetype og mengde er en sak som har mye å si for når girboksen ryker. ( merk at jeg sier NÅR og ikke OM.)
Dette gjelder spesiellt KC, men her er det bare å komme med tips også når det gjelder andre modeller.
-Hva slags type olje. ![[Bilde: tongue.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif)
-Skiftintervall.
-Skal man overfylle?
Selv bruker jeg syntetisk 75w/ 90 multigir på min KC D21 2.5 diesel, og jeg overfyller ikke. Det betyr ikke at jeg er sikker på at jeg gjør dette rett.
Fill me in on this
Revers er for feiginger!!
-KC D21 89modell
TD25 m/ turbo
9*15 act aluf.
32*11,5*15 BFG AT
-KC 720 2.5 D
11*15 m/33*12.5*15 MT
Tråder: 38
Ble medlem: Sep 2003
Når du spør et sånn spørsmål, så må du regne med å en drøss forskjellige svar. Spesiellt på et forum som dette, hvor folk ofte svarer i hytt og gevær... Og når det gjelder sånne oljespørsmål så er det ikke måte på hvor mange "lure" svar og varianter som kan komme. Dette er vanlig også på andre forum, og spesiellt når det kommer til sånt som har med olje å gjøre.
Typisk er svar som "jeg har gjort sånn og sånn, og har kjørt med dette i tre år og 80000 km og har ikke hatt problemer". Sånne svar er imidlertid på ingen måte noen garanti for at det aktelle tipset har noe for seg, evt ikke er skadelig. Det er vanskelig når det gjelder sånne ting som motor/gir, for evt konsekvenser dukker som regel ikke opp i løpet av kort tid. Men derimot når motoren er gått 300000 etter kanskje 15-20 år, DA vil det nok være stor forskjell på en som er godt/korrekt vedlikeholdt og en som bare er godt brukt.
Men for å svare på spørsmålet ditt:
Se i instruksjonsboka til bilen og følg bilfabrikantens anvisninger når det gjelder olje. Bruk olje som tilfredstiller de kravene produsenten setter, eller bedre. Når det gjelder girolje, følg produsentens anvisninger, men du kan gjerne bruke syntetisk olje hvis du vil ha best mulig egenskaper. Og skift gjerne olje oftere enn produsenten sier. Men ikke bruk GL-5 der det skal være GL-4, da kan du få trøbbel med girskifte. (olja er så sterk at synkroniseringsringene kanskje ikke får godt nok tak).
Motorolje, samme gjelder her. Følg produsentens anvisninger i utgangspunktet, men bruk gjerne olje med bedre egenskaper enn minstekravet. Bruk gjerne syntetisk olje hvis du vil, men oftere oljeskift er en viktigere årsak til et langt og godt motorliv.
Personlig foretrekker jeg å bruke en rimeligere motorolje, men kjører max 5000 km uansett, både på bensin og diesel. Har etterhvert hatt oppe endel motorer, og da ser man hvor mye hyppige oljeskiftintervaller har å si for hvor ren og sånn motoren ser ut innvendig. (min gamle bilmekanikerlærer brukte å si det sånn: "Folk skal ha bil til 300000,- men et oljeskift til 300,- har de faen meg ikke råd til!"
Altså: Hvis du følger produsentens anvisninger, men "sikrer" med å bruke bedre olje og hyppigere skift, burde du være relativt trygg. Hvis da det ikke er ting som er "feilkonstruert" og som vil ryke før eller siden uansett. Da kan du kontakte verksmester på et merkeverksted å spørre om det er ting du kan gjøre for å "utsette" havari. Og så bør du ta alle "jalla"-råd med en klype salt, utrolig hvor mye folk finner på som er SÅÅÅ mye bedre enn det en bilfabrikant som har laget biler i årevis kan tenke på....
-Toyota Corollux 2,2d
-83 Toyota LandCruiser HJ60
-44 GMC CCKW 6x6 tipp
-2 stk gamle Opel.
<img src='http://www.offroad.no/snitz/uploaded/Stefan E/Stefanlogo5.jpg' border='0' alt='user posted image'>
Tråder: 47
Ble medlem: Sep 2004
hiver meg på, å lurer jeg å, skall skifte gir kasse på 3,3 td, ønsker tips om olje.
regner med jeg går for noe syntetisk.
er det noen som vet hvor mye olje det er på girkassa?
hvor mye olje på fordelings kassa?
finner bare en plugg på fordelings kassa skall det fylles olje opp til den?
ønsker tips om overfylling er det til å anbefale?
Tråder: 16
Generelt på eldre girkasser til nissan er det ikke dumt å overfylle litt..
Både patrol (y60 og k160) og kingcab og terrano har lovlig lavt oljenivå på kassene.. Har havarert et par kasser.....
Omtrent en liter over nivåpluggen på patrol, litt mindre på kingcab og terrano.
Tynnere olje er også med å hjelper på med å forlenge livet på kassene, de ryker som regel før eller siden likevel men......
Nissan begynte etter endel kassehavarier å original levere fra fabrikk med automatolje på manuelle kasser og transfer.. De fleste nissan merkeverksted bruker også ATF...
Men man gjør som man vil  Men at LITT mere olje og LITT tynnere olje forlenger levetia er det ikke tvil om:lol:
Gjødsler dekka dagli,
men de blir ikke større!?!
Hans Heimdal
915 97 415
Tråder: 44
Ble medlem: Jan 2004
Overfylle... skal vi se da fyller jeg altså i hullet til girspaken etter at jeg har heisa opp å fått på plass kassn "igjen". Vil da olja renne over i fordelingskassn også?
ATF olje.. hadde girkassene på kingcaben vært dimensjonert for så tynn olje så hadde de neppe gått til H******* så fort.
Tråder: 47
men hvordan overfyller man? skall man ha en ca en liter over med en tynn olje regner med det ikke hjelper å være snar.
går det å jekke opp bilen på ene siden etter det er fult å fylle mere?. eller lønner degt seg å fylle før kassa settes in?
ønsker tips. hva med fordelings kassa bør jeg over fylle den å?
Tråder: 51
Ble medlem: Nov 2004
jekk opp på den ene sida....
kc-driver
Tråder: 44
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">eller lønner degt seg å fylle før kassa settes in?
Nei det går ikke for da renner olja ut i bakenden.. I allefall di gangene jeg har prøvd..
Tråder: 16
Går ann å overfylle ved å ta ut girspaken, men da har man en helvetes jobb.. Ut med seter, matte og mansjetter før man kommer til girspaka....
Enkleste er å få bilen til å stå skeivt  Jekk opp ene sia, sett den i en grøftekant, sidelengs i en bakke osv osv.. Enkleste er å skifte olje på vanlig vis, bare fylle opp til nivåpluggen først, og så finne seg en lagli "sneihailling" å kjør bilen på skrått opp i bakken. Da renner olje både bakover og til ene sia, egentlig den mest effektive måten å få dit den ekstra liter'n...
Går ann å fylle opp før man setter inn kassa også, men har du plukka av transfer'n vil det sannsynligvis renne ut noe olje..
REnner ikke olje fra girkassa til transfer'n når de er i hopskrudd nei, to separate kasser - to separate påfyllinger
Gjør ikke noe med litt ekstra olje på transfer'n heller. Men de er vel mest følsomme for tykk olje pga av kjede..
![[Bilde: laugh.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif)
Hans Heimdal
915 97 415
Tråder: 36
Et plutselig innfall jeg fikk......
Er det samme kasser på terrano 86- som på King cab D21 med td25 motor?
Bare en tanke som slo meg når jeg tenkte på at TD25 og TD27 motoren er like i blokka, og at terranoen er oppsatt med 107 hk..... Hmmmmm..
Hvordan i heiteste kan girkassa på terranoen da holde, eller gjør den ikke det kanskje... Kanskje den ikke er lik...... Hmmm.
Hvis den ikke er lik, og holder...... Kan den da passe på en KC????? Gruble gruble............
Ettersom jeg vet at KCen har svak girboks, og at jeg har turbo på min, sitter jeg av og til og lurer på NÅR girkassa skal ryke..... Blir litt lei av det.
-KC D21 89modell
TD25 m/ turbo
9*15 act aluf.
32*11,5*15 BFG AT
-KC 720 2.5 D
Tråder: 44
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Går ann å overfylle ved å ta ut girspaken, men da har man en helvetes jobb..
kremt den tar du jo ut uansett når du plukker ned kassn.
Hmm det tror jeg ikke gjelder D21, er temmelig sikker på at det renner olje mellom de to kassene..
Tråder: 16
Da tror jeg heller det er en pakning/simmerring som er lekk eller borte..
Har prøvd å montere ihop kasse og transfer på rocky med feil pakning i mellom kassene viste det seg tilslutt, olja fra girkassa rant bakover til transfer'n og lagde overtrykk slik at olja ble trykka ut ved simmerringen på ene yokes'n..
Har enda ikke hørt om noen 4x4 bil med felles olje på kasse/transfer..
Hans Heimdal
915 97 415
Tråder: 51
nissan girkasser er dårlige, eller de holder jo sånn ca 250-300000.... noen holder lenger men da er man vel heller heldig... de lager i allefall masse lyd etterhvert...
kc-driver
Tråder: 47
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">måtte ut med 2500 for ei patrol kasse...... helt brukbar kasse...
kc-driver
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Alltid-offroad</div id="right"></i>
kunne få ei helt brukbar kasse jeg å med en liten lager lyd som hadde gått ganske mye, til 2-3 tusen uten garanti.
men valgte å legge i litt ekstra
Tråder: 51
kc-driver
Tråder: 44
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">var a kjøpte kasse i dag,
Tør jeg spørre hvor mye du måtte betale?
skal å hente meg en i løpet av uka, kunne vært arti å høre hva folk tar rundt om i landet..
De e svintung ja, nærmar 200 kg tippæ e..
Tråder: 47
konkluderer med etter bytte fyller jeg på en tynn bra olje muli over fylling, ikke noe nødvenighet i følge han som solgte kassa.
muli jeg skulle gått på steroider frem til helga, skall jeg få in det brytet av en girkasse
Tråder: 47
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">var a kjøpte kasse i dag,
<i><div align="right">Opprinnelig postet av PiS81</div id="right"></i>
tror den er ca 130 kg.
betalte 6000, for en kasse som skall ha gått 230000,
er godt under den prisen huggeriene ligger på ja,de skulle ha mellom
7-8 tusen pluss moms.
hva betalte du?
Tråder: 44
Har man god råd så finnes jo det jo alltids sånne. http://www.sunessons.com/
Tråder: 16
Kan ikke akkurat skryte av kassene til nissan, men de er ikke så mye verre enn kassene til andre japanske produsenter...
(nå får jeg sikkert en masse kjeft fra eiere av andre merker... ![[Bilde: biggrin.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif) )
Går ann å få de til å holde, men det betinger overfylling/tynnere olje, helst fra fødselen av...
Fyllt opp med vanlig 80W90 til nivåpluggen ryker de...
kassen til terrano TD27 er vel en annen en den til TD25 trur jeg, men TD27 kassen er ikke problemfri den heller.. Er endel av de med den motorn som havarert kasse også..
Hans Heimdal
915 97 415
