Bytte av 4,2 l bensinmotor i Cherokee 90 mod.
Er det noen som vet om det er mulig å bytte ut motoren i Cherokee 90 mod. med en Wranglermotor 95 mod. dersom det også er en 4,2 l. bensin?
Stian var her
4.2l fantes ikke i 1995. Da hadde 4.0l kommet for lenge siden. Den eneste forskjellen på de motorene er kun toppen. Du kan bytte til 4.0l topp. 4.0l har innsprut, mens 4.2l har forgasser.
Med fare for å gå i baret her er det ikke veiva som er forskjellig på de to motorene. Hvis det kun skulle være toppen som er forskjell så må toppen på 4,2 litern ha 0,2 liter større brennkammer. Det vil jo også føre til lavere kompresjon.
mvh
Torfinn
4,2 hadde alt fra 8:1 til 9,2:1 i komp alt etter årsmodeller. 4.0 har vel 8,8:1.
Veiva er forskjellig. 4,2 har 3,9" slag men 4,0 har 3,41" slag. Hvis jeg husker rett vil 40 topper på 4.2 blokk gi ca 9,5:1 og ei effektøkning på ca. 40 hk. Og du kan samtidlig konvertere til MPI.
Men det er ikke "bare" å bytte topp :-)
et par oppskifter her:
http://www.monsterslayer.com/jeep/40Head/40Head.htm
http://www.off-road.com/jeep/new/40conv.html
Frank
'77 Wagoneer (AMC 360, D60 f&b, ARB, spiraler, +++)
'77 J20 (AMC 258, TBI, D44, D60)
'03 King Cab
[Bilde: avatar2.gif]
"alt kan hjemmelages"
Sorry en misforståelse..... Begge motorene er 4,0 litere. Spørsmålet blir da kun om det går an å sette motoren fra en 95 mod. Wrangler i en 90 mod. Cherokee om spesifikasjonene ellers er identiske.
Stian var her
Det går an, men om du skal ha med styringa inkl sensorer blir det mye mikk makk. Det enkleste er å kun bruke motoren og bruke det gamle styringa inkl sensorer, som du flytter over.
mvh
Torfinn
