Tomgang på 3.3TD
Som dere har fått med dere har jeg kjøpt en Patrol 3,3TD
Denne sviver ikke alltid på tomgang, må ofte kjøre med litt håndgass, ellers stopper den rimelig momentant på tomgang..
Dette skal visst ha begynt etter at Turbotrykket ble justert opp ..
noen som har noen idee hva dette kan være??
hva jeg kan gjøre for å fikse det??
Tommy Olsen
om den er varm eller kald spiller ikke noen rolle.... av og til sviver den greit på tomgang..men stort sett ikke...
Etter å ha testet en original bil, synes jeg min trekker dårlig på lavt turtall...
Den lader foresten rundt 1 kg max... kanskje litt mye ettersom hva jeg har skjønt.. det er nok justert opp diesel, men ikke gjort noe mer ettersom hva jeg har skjønt.. Jeg har hatt bilen i 3 dager og kjørt rundt 130 mil med den, så har ikke hatt særlig mye tid til å gå igjennom ting.
Eksos ser ut til å være større enn original..
Skal trekke tung henger til syd Sverige neste helg.. hva bør gjøres av forberedelser...?
Tommy Olsen
Jeg lader også 1 bar på patrolen men jeg bruker en Saab 9000 IC og det fungerer veldig bra,spesielt når jeg drar tung henger.IC senket innsugstempraturen med ca.35 grader.Jeg har skrudd 4 runder på mateskruen på pumpa så nå stikker skruen ca.2-3 mm gjennom festet.Angående tomgang så er det 2 prikker på turtelleren som viser hvor nåla skal stå imellom.Blir den ikke varm er det vel termostaten.Vet at folk har fjernet termostaten når de kjører med høyt ladetrykk for å få ned tempen.Er den der?
JAN
TLF.99206547/99455292
GÆRHØLET OFFROADERS
http://www.offroad.no/garage.asp?Page=Show...wGalery&id=4039
Denne er det ikke IC på... bilen er som sagt kjørt endel de siste dagene og blir ikke varm... mulig den vil bli varm med henger bak, ca 2200 kg...
IC er vel rimelig enkelt å monterer....
Tommy Olsen
IC er grei å montere. Jeg skrudde opp pumpe å turbotrykk 3" eksos først,men det var IC som virkelig gjorde susen. Min drar skikkelig bra fra ca 2000 rpm. Har hatt flere Patroler den siste ble heller ikke varm før jeg bytta termostat.
Det er justeringskrue for tomgang på pumpen 600-650 rpm. Min lader ca 1,1 bar kan ikke se noe problem med det. Det er vel montert IC?
Ved vilket turtall begynner din å dra ordentlig?
har det blitt justert opp på dieselmengden?hvor mye lader den?er dieselfilteret skiftet på de siste 3 åra? hva med luftfilteret? sjekk dette så kanskje du finner en årsak!!!!!
otto 4wd
Nja, otto 4wd er nok inne på noe der ja... Diesel og luftfilteret er sikkert tette som, eee som bare det...
Rigs: - http://www.offroad.no/?Page=Rig&Mode=View&RID=1155
Gud skapte "skævven" for offroadkjøyrare, ikkje for Jegare...
H/Kenneth...
Stopper den på tomgang når den er varm eller kald?
JAN
GÆRHØLET OFFROADERS
tror ikke det er noe justering når det gjelder tomgang.. når den sviver greit på tomgang så står den på øverste prikk.. går den under den nederste så stopper den rimelig momentant..litt uheldig i kryss ...
men siden den av og til går greit på tomgang virker det som feilen må ligge en annen plass enn justering..eller tar jeg feil..
Tommy Olsen
Da hadde jeg bytta diesel filter. Kansje det er matepumpa som ikke levere ordentlig på lavt turtall. Det er oså en autostopp funksjon om oljetrykket blir for lavt husker ikke ved hvilket ojetrykk den skal kutte motoren.
oljetrykket ligger på mellom 2 og 3 kg nesten uansett...
virker ikke som det er det heller...men skal bytte filter (luft og diesel)
Var en her og mente på at bilen ville ha svært godt av et KN filter!!
Virker som den får nok diesel ellers.. tydelig svart tykk røyk ved pådrag...
Tommy Olsen
Merkelig det der med tomgangen.de skal jo gå rent på tomgang allerede på 500 rpm når de er varm,uten problem.Du kan jo senke ladetrykket til 0,7-0,8 og se om det blir bedre da?1bar er vel litt høyt hvis du skal dra tungt med den og det ikke er IC.KN filter fungerer veldig bra på patrol.Oljevakta stopper motoren når tykket kommer under 0.5.JAN
GÆRHØLET OFFROADERS
Hei Tommy!
Traktor ja. Sporing må du gjøre litt for å få vekk med så store hjul på en Patrol 160. Alt av ledd sjakler ,dempere og styring må være tipp topp for å unngå sporing. Får du litt wobbel i høyere hastigheter også ? Hjulstørrelsen er nok også årsaken til at den føles litt "dau" på lave turtall. Girutvekslingen er tross alt tilpasset 205-16 dekk, og da blir overgangen spes. fra 2. - 3. litt tung med større dekk. Tåler fint turtall, så det er ingen fare å kompensere med det. Selv om det høres "litt" brutalt ut fra førerplass. Har litt av det samme med 265/75-16 på min, men har gevinst i form av lavere turtall (mindre støy), og bedre look.
Tomgangsproblemet ditt er nok som nevnt filterrelatert. Forbruket gir ofte en god indikasjon her. Bør ligge på 0,9 på landevei, litt mer på blandet.
Ellers synes jeg IKKE at den kvalifiserer til tittelen komfortabel familiebil... Men, så har jeg Subben ved siden av.
Atle
95 Suburban 7,4 l. Gran Prix, 87 Patrol 3,3 td SR
her i huset er det heldigvis flere biler...
må si at når jeg hoppet fra Arcticen og rett over i Patrolen, så var første tanken at denne bilen skulle selges.. men jo mer jeg kjører den jo mer liker jeg den egentlig... forbruket mitt ligger vel mer på 1,1 enn 0.9...
filteret bytter jeg i morgen..kan det være greit å bruke originalfilter eller kan jeg kjøpe dette hvor som helst..
Planlegger å trekke løpsbilen til Ungaren med Patrolen i sommer.. er dette galskap:wtf:[Bilde: wink.gif][Bilde: wink.gif]
Tommy Olsen
Jeg kjører med 35x12.5x15 og den trekker bedre nå enn med 31x10.5x15 som sto på da jeg kjøpte den.Man må være veldig påpasselig med å ikke ha slakke noen steder i i forstillinga.Med et ladetrykk på 1 bar skulle ikke store hjul være noe problem.Man må være veldig obs. på avblansering av hjula.Har en tendens til å dreie felgen inni dekket når jeg har kjører i skogen med lavt luftrykk.
JAN
GÆRHØLET OFFROADERS
#17
Filter er filter.
Ungarn er sikkert helt kurant. Hvis du har et jæ... bra anlegg i bilen ;-) Kjørte 2500 km. nedgjennom tyskland med min i fjor, uten et feilslag, men det var ikke akkurat en komfortabel tur. Hadde campingvogn på 8 m. med opp igjen, og det gikk brillefint. MEN, turen med Subben i april i år (3000 km.) var "litt" mer komfortabel....
Atle
#18
Med et forbruk på 1,1 og tykk svart røyk viile jeg brukt Kn filter.Monter IC før du kjører til ungarn,så går vel det bra.
JAN
GÆRHØLET OFFROADERS
#19
Subben er jo kjempegod på langkjøring men den er jo mere "gatebil enn en patrol med store hjul".Jeg kjører ca. 50000 km med patrolen i året og bruker den som både offroad og familiebil.Går kjempefint.
JAN
GÆRHØLET OFFROADERS
#20
he he he jeg aner en lten skepsis... synes faktisk bilen er ganske behagelig å kjøre, er OME sett på den, dette er rimelig nytt.. virker egentlig fast og fin, men ikke like presis på styringen som HiLuxen.. selvsagt..
Bilen er slett ikke noe sinke... men merker på lavt turtall (før turbotrykk) at det ikke er særlig mye å hente...ellers er den betraktelig sprekere enn Arcticen ja...og farten merke man ikke.. allerede blitt tatt bilde av:lol:[Bilde: laugh.gif]
Tommy Olsen
