24.05.2005, 23:00
Hvor mye jobb er det å skifte til 280SE motor på en 280GE? Dyrt og tidkrevende?
- Peder
280GE :-)
- Peder
280GE :-)
Bytte til 280SE motor?
24.05.2005, 23:00
- Peder 280GE :-)
24.05.2005, 23:00
Hei!
Hei! Arbeidet er å flytte over de aller fleste "aggregater" etter at du har tatt ut motoren fra GE'en. Det betyr i praksis at du må flytte over insug, innsprøytning, kaldstartsventil, eksosmanifold, feste for dynamo, servopumpe, og diverse annet småsnacs. Dette inkluderer f.eks bunnpanne. Dette på grunn av at GE'en har ei ramme som gjør det trangere og at GE'en er beregnet / laget for å kjøre utenfor veien. Derfor sitter alt godt beskyttet mellom rammevangene og bak. Når man gjør dette så blir man faktisk ganske så imponert over hvor gjennomtenkt installasjonen på en GelendeWagen er: Den er faktisk laget med tanke på trafikk utenfor veien! MB-freak 280GE (Lagt til etterpå: Pluss bytte motorfestene, selvfølgelig :-)
24.05.2005, 23:00
Så det er heller ikke noe problem å få dette godkjent?
Høres ut som om det er en del ting som må gjøres, men at det ikke er spesielt vanskelig eller noe som ellers bør ta motet fra en... - Peder 280GE :-)
25.05.2005, 23:00
Dette søker man ikke om, man bare gjør det!
Øyvind |
