Glødestyringsenhet?????
Hvor eksakt under dashbordet ligger glødestyrings-enheten på Patrol 160??? Hvordan ser den ut? Bilen min gløder kun når den selv vil og jeg har fått vite at det har noe med denne å gjøre. releer og slikt er OK!
på noen sitter den rett under sikeringene,men på andre sitter den i motorrommet. På den jeg har står det QGS-I DC24V-6. Tilkoblingen er 2 stikk en med 6 og en med 4 pinner.
Det er forøverig tilsalgs.
sikringene på min er på høyre side framme ved gulvmatten på passasjersiden. Der er det ikke noen slik duppeditt under der. Hvor sitter den på din? Hvor har du sikringene dine? Hva er prisen den du skal selge?
Da sitter den i motorrummet på din er en grå boks ca 10x10 cm. Men sjekk om stikkene er 6 + 4. Hva er årsmodellen på din?
den ligger rettover rattaksel svart box ta av deksel under med bena og du kommer til den ta også av luftekanal fra varmeapp som går til rutene
er det til en 85 mod med 8 pinner så har jeg en for 500 kr sendes rett i posten
evt. interesse ring 90060431
har også masse andre deler to hele biler stående
Min patrol er 86mod. Skal lete og se hva jeg finner ut!!
sitter foresten en svart boks ved glødereleene (under ett deksel framme mellom høgre batteri og skjerm) Husker ikke helt hva det stod på den!! tror det var DPU ett eller annet!
Den svarte er til motorstyring. På 86 er jeg sikker på at boksen sitter på torpedovegg eller innerskjerm. På 85 sitter den kansje et annet sted 85 og 86 har ikke lik gløding.På min 85 sitter glødestyringen i venstre pekfinger. ( plukket av hele greia da jeg hørte prisen på boksen)
På min Patrol fungerer ikke glødinga bestandig,Men holder du nøkkelen mellom tenning og start gløder den.Også brukt når det er svinkaldt uten muligheter for motorvarmer da det er du som bestemmer lengden på glødetida.
JAN
TLF.99206547/99455292
GÆRHØLET OFFROADERS
http://www.offroad.no/garage.asp?Page=Show...wGalery&id=4039
har samme problem som hobbypatrol.men du hobbypatrol når du gløder slik vi gjør, blir ikke det bare gløding på noen av pluggene da??? når eg gløder slik ryker den mer en når den gløder på rett vis... peiling på det du??
Det er strøm på alle pluggene når jeg gløder slik.Ingen forskjell på røyken på bilen min.Jeg bruker å gløde i ca.30 sek,da går den rent så å si med en gang.Har ikke ettergløding i innsug da den stengte halve åpningen.
JAN
GÆRHØLET OFFROADERS
