18.05.2005, 23:00
å bytte røret til kjølevæska som går rundt motoren? Hvordan får man det tett i forkant inn mot termostathuset?
![[Bilde: 6075.jpg]](http://www.offroad.no/garage/491/img/6075.jpg)
<i>Fått meg en 2,5-litring nå...
</i>
Passer røret fra 2,3TD på en 2,5D? Kommer forresten inn en ekstra kjøleslange fra venstresida av motoren inn på det samme røret, via en forgreining, men et nytt kan vel ikke koste all verden?
<hr noshade size="1">If it ain't broken, you haven't been looking good enough!
