Tråder: 3
Ble medlem: Sep 2003
sjekk på evne "gass overføringer 300 gd"på det nederste bildet der viser slangen som går inn på tenn lås og den som går på "stoppeklokka" som sitter på pumpa
rød slange
ath
Tråder: 3
vis du har en vanlig sprøyte,litt stor(fås på apoteket),monter på en slange bit og prøv å sett sug på niplene mens den går på tomg,da ser du hvilken nippel som er til stopp.har aldri sett den typen der før,men den kan se litt spesiell ut tror du skal sjekke med autotrio eller vtp de er veldig greie å prate med
ath
Tråder: 1
Ble medlem: Feb 2004
<img src='http://www.offroad.no/snitz/uploaded/kc/300TDT 024.jpg' border='0' alt='user posted image'>
Hei
dieselpumpa di er fra orginal 300 turbodiesel. Var nettopp ute i garasjen og tok bilde.
Rør fra slangestussen nederst på ditt bilde gikk inn i kupeen, de to andre på ditt bilde var koblet sammen + sammen med diverse andre rør.
Foreslår at du kikker under panseret på en W123 300 turbodiesel.
Knut
Tråder: 23
Ble medlem: Mar 2005
Tror jeg kikker under panseret ditt jeg, Knut... Hvis du tar et par bilder til, i forskjellige vinkler, kanskje det ordner seg :-)
Mvh Ottar
(Kjenner ingen for tiden med 300tdt w123, jeg...)
Tråder: 23
Ser ut som 617A har mange vacumslanger. Skal i allefall en inn på tenningslåsen, og en ut (sikkert en til sentrallås og en til lysregulering på W123), så det er ikke sikkert en har bruk for alle på G'n. Vi får vel bare prøve oss fram. Var ute i sted å starta litt. Hadde med litt slanger og div. Prøvde forskjellige ting, men motoren gikk like bra. Matte gi meg, da det begynnte å regne ned i rompesprekken (bor i Bergen) Får prøve mer etter 17. mai engang
-Ottar
Tråder: 2
Ble medlem: Jan 2005
Det sitter ikke en rund vakum klokke neden for de vakum ventilene mot olje filter huset . Jeg tror at de ventilene er til automaten på org g motor sitter vakum stoppen på topen av diesel pumpe(der den firkantete tingen med slange fra turboen) . Men på 124 sitter den på baksiden mot oljefilter huset
Tråder: 1
Skal få tatt mer bilder senere, skal også prøve å følge slangene for å finne ut hva alt går til.
Det kan jo være lurt å finne ut av før jeg flytter motoren over i G`en
Knut
Tråder: 2
De skisene er til automat og EGR har ikke noe med stoppen å gjøre: Har du en 460 med 617 uten automat så er det to vakum slanger på den den enne går fra vakum pumpe slange og inn til teningslåsen å der fra til vakum stoppen som sitter under de ventilene som du har bilde av. Vis det er automat på bilen så er det et par slanger til men de er bare til automaten. Vis det er EGR på motoren så vile jeg tatt det av er bare tull å ha det på motoren.
