14.05.2005, 23:00
Noen som vet hva man kan gjøre med dette her. Må hele wire skiftes langt bakover?
Knekket håndbrekkwire
14.05.2005, 23:00
14.05.2005, 23:00
Wiren er ett stykke fra hjulet og helt fram, så det er bare å skifte. Ikke så vanskelig jobb.
Øyvind
14.05.2005, 23:00
Skal mutteren være slik, med ett "spor" i enden? Min er slitt helt flat med det resultatet at den vibrerer løs og faller helt av på den ene vaieren.
mvh Torfinn
14.05.2005, 23:00
Wiren går gjennom en bolt som sitter på tvers. Mutteren er avrundet for at den skal ligge an mot bolten uten å skru seg ut. Er den rett i enden kan du file den konkav slik at den holder seg på plass.
Øyvind |
