Turbo.....
Nån hær inne på forumet som har en anelse kor man kan finne kass turbo som har samme "bolt sirkelen" ?.  Etter litt pønsking så har kommet fram til att en turbo med vakumstyring av trykket e mye bedre en som har trøkk styring av trykket. Da en vakumstyrt gir mere trykk fra lite turtall og heller slipper ut når trykket blir for høyt.
Så min plan e og rett og slett ta vakum fra vakumpumpen og styre trykket med.
Lite turtall, lite vakum: mye trykk, og  mye turtall, mye vakum: regulere trykket. I allefall sånn teoretisk [Bilde: xsmile.png.pagespeed.ic.5Yux4gu5_h.png] .
Så no e det og få tak i en passende turbo. fikk tilbud om en helt ny turbo fra en Opel 2 liter men trur att den kan bli litt liten.
Hiver du inn et spm her får du nok raskt svar på hvilke turboer som passer.
www.superturbodiesel.com
nielsa
