trimming av suburban
noen som vet hvordan jeg kan trimme min 96' suburban 6,5 TD? p.s. jeg tenker IKKE på noen fis-hk fra for eksempel KCR dieseloptimeringBig GrinBig GrinBig Grin
det er begrenset hva disse motorene tåler, skal du ha noe mer enn det som man kan programmere, vil du få problemer med blokka, topper, stempler, det er en del som må gjøres for å trimme disse mye...
<hr noshade size="1"><font size="1">1988 Chevy Subb 6.2D - th400 - 208 - 265/75-16
Fullsize or no size</font id="size1">
Det er derfor chevy har begyndt med duramax. 6.2D var bygget for at militæret i usa måtte ha diesel og da tok de motoren ut ifra en anleggsmaskin, (hjullaster eller liknende) tilpasset den for deres "trucks" og la den inn som en option motor. Den er sjelden i usa.
utover 90 tallet ville flere og flere ha diesel pga. økonomi og moment og de ønsket mere krefter så GM modifiserte 6.2D'en borret den opp og satte på en turbo. Dermed fikk den gamle motoren leve noen år til som 6.5TD. Men hele motoren er for veik til serlig mere HK enn det 6.5TD har og GM måtte ha en ny diesel for å konkurrere med dodge's 5.9TD cummins og fords power stroke. Dermed fikk de duramax.
Beklager å måtte si det men 6.5TD er bare en trimma 6.2D. og de tåler ikke stort mere.
-Knut
isuzu økonomi 4x4
