Tråder: 55
Ble medlem: Sep 2004
Dette har sikkert vært oppe flere ganger , men jeg lurer på hva som er best av syntetisk eller mineral olje til 4 l. yj.
tenker litt på hva forskjellen har som innvirkninger på motoren ??
still to low...
Tråder: 248
Ble medlem: Aug 2002
Jeg kjører syntetisk. Husker ikke viskositeten, men det er vel litt tjukkere enn "vanlig". Veldig deilig om vinter'n, det må ned i 15 minus før man hører at starter'n går noe saktere...
Tråder: 55
det som jeg lurer på nå er jo hvordan jeg finner ut om det er mineral eller syntet som er på bilen i dag. er det noen måte å se forskjell på dette på brukt olje ?
er ganske blank når det kommer til olje og type..
motore har gått 130" og jeg er usikker på om hvis jeg bytter type og det "levrer" seg hvordan får man da renset olje gjennomgangene?
still to low...
Tråder: 50
Ble medlem: Sep 2003
"4L HO skal i følge instruksjons boka ha 10w-40 mineral olje......"
I min instruksjons bok står det at du skal bruke 15-40 mineral, men at 10-40 er et akseptabelt alternativ. På min bil blir de mindre støy fra ventillløfterene når jeg kjører med 15-40 kontra 10-40.
Hvis det ikke er ødelagt har du bare ikke sett godt nok etter.
Tråder: 10
Ble medlem: May 2003
Sidan eg kjøpte Jeep-en for tre år sidan har eg kjørt Mobil1 10-40 syntetisk olje og har alltid reagert på at det har vore tikking i motoren når den har vore varm. I haust var eg på 60.000 km service og då fyllte verkstaden på 10-40 Valvoline Max-life. eg trur den er delsyntetisk. Etter dette har tikkinga blitt borte og eg synest motoren trivest betre. Men dette er høgst subjektivt. Eg bruker ikkje jeep-en om vinteren så eg veit ikkje korleis kulde virkar inn.
Wrangler 4.0 -96
OME 2" lift, 1" BL, ARB locker, 33x12,5x15
