Nissan Patrol 2.8?
Hei! er ny på forumet her og er ganske blank på 4x4 biler, men har et par spm her!
Vurderer nå å kjøpe meg patrol, lurer på et par ting!
hvordan er 2.8 bensin motoren som står i patroler fra midten av 80 tallet? forbruk? hk? moment? holdbarhet?
Eivind
Neida, syns egentlig ikke det. Kjørte vel med bilen i et par år, uten minste problem. Starta når det var kaldt, fikk en skvett med olje sånn dann og vann men ellers ikke noe problem. Blir litt veik iforhold til 3,3 i skogen, men en fikk heller ta fart! [Bilde: biggrin.gif] Det er klart, du skal ikke ha det så veldig travelt, men holdt da unna for masse annet rart etter vegen. Så noen akstider målte jeg aldri på den jeg hadde.
Det kan være for seint å snu, men åffer? Først da begynner moroa!
ok, du får ha tusen takk for svar! noen andre som har erfaringer med denne så post i vei!!
de fleste (som jeg vet om) bytter til 3,3 td, litt mer skøy i skogen med
diesel framfor bensin....men nå har ikke jeg noe erfaringer med bensin 4x4 da.. =)
Teknisk data for L28 benzin..
sylindervolum 2753cc
boring/slaglengde 86/79mm
kompressonsforhold 8,6:1
effekt kw/omdr. 88/4800
Tenningsrekkefølge 1-5-3-6-2-4
Tomgangshastighet 650rpm
Dreiemoment NM/omdr. 201/3200
Tenningstidspunkt 8'
hvis det er noe mer, må du bare spørre...selv om jeg ikke er noen ekspert da.. =)
men for all del!! kjøp deg patrol!!!!
If You're Gonna Be Dumb,
You Gotta Be Tough!
Galleri - http://www.offroad.no/garage.asp?Page=Show...wGalery&id=2823
takk for svar =) my fin informasjon der ja,
ingen som vet hvordan forbruket på denne er da? og holdbarheten?
Hei!
Har gjort mitt for å prøve å bruke opp en sånn for noen år sidenSmile Med 32" og litt div kjøring brukte den ca 1,3/mil. Både med og uten 4 hjulstrekk. Egentlig ganske seige motorer, men du får dem bare med 4 trinns kasse, noen som er litt kjett på vegen. Veit ikke hvor mye jobb det er å bytte til diesel? Men noen kan kanskje svare meg på det???
høres bra ut, 1,3l er ikke så ille det....
noe trøbbel med den motoren da? litt feil spørsmål på dette forumet, men hvordan er akselrasjon på disse bilene?
er en del arbeid å bygge om til diesel...på grunn av at bensiner'n er 12volt, og dieselen er 24volt..
heldigvis var dette gjort på min T160...men som jeg har forstått så er det en del arbeid...enten
må du bytte hele ledningsnettet...da fra en diesel å klaske inn, ellers så må du bygge om! diesel
motoren...noen jeg da tror kan være mer arbeid...men som sagt, jeg har kun hørt snakk om dette... =)
You Gotta Be Tough!
ikke så veldig mye jobb med el... bare bytte pærer og litt sånn... men tror at man må bytte girkasse? eller passer 4trinner'n?
Heisan.. Æ vill ha kjøpt disel fram for bensin. Har itj nå erfaring med bensin men. Sjøl har æ 2 td, ein 86mod og ein 85 mod som æ driv å bygge om te et trail bygg.. Kjøp ein turbo disel e mett råd....
D e itj så gæli at d itj e gått ferr nånn.........
Du Waxfraq. Har du di tekniske datan på 3,3 td, fra mettn tå 80 tale å kanskje... På fårhånd takk....
Men, hvis du separerer motor og bil... Lar motordelen væra 24, og bruker omfromer (som til hengerkontakta) på resten bør det ikke væra store jobben altså? Er jo bare dynamo og starter som trenger 24? Og dissa kan du vel bruke fra 2,8'n?? Eller er jeg heilt på feil jorde nå????[Bilde: blush.gif]
tørr ikke begi meg ut på det området...har ingen erfaringer med det...
men man kan jo selvfølgelig "spalte" spenningsnettene....det kans jo gjøres ved
å ta inn det tredje batteriet, samt en 12volts dynamo...(blir gaaansk trangt under "huven" da..)
men hvis man gjør dette, så har man jo 12volt inne i bilen..har vært på den tanken selv..men kanskje
ikke den grad, tenkte mer på forsyning av eventuelt vinsj og musikk anlegg...+++
men faan da...why? =)
Diesel spec.
SD33 diesel/turbo
Sylindervolum 3246cc
Boring/slaglengde 83/100mm
Kompressjonsforhold 21,6:1
Effekt kw/omdr. 81/4000
Tenningsrekkefølge 1-4-2-6-3-5
Tomgangshastighet 600rpm
Dreiemoment NM/omdr. 255/2000
Tenningstidspunkt 20'
Kapasiteter
Tankvolum 82ltr. (har aldri fått på mer en 60 jeg da..)
kjølesystem:
u/ varmeapparat 12,0ltr.
m/ varmeapparat 12,9ltr
Motorolje:
u/ filter 7,5ltr
m/ filter 9,0ltr (bør overfylles litt..ved offroadkjøring..)
Gear:
Manuell 4-trinns 2,7ltr (på 3,3td så er det 5-trinns...tror jeg fikk på
ca. 5-6 ltr...hoff..)
Reduksjonskasse 1,8ltr
Akslinger
Frem uten diff. brems 1,5ltr (gearolje anbefales)
Bak med diff. brems 2,0ltr NB! hvis du skal bytte denne oljen,
IKKE BRUK VANLIG GEAROLJE..!!!!
da kan lamellene brenne seg inni diff.bremsen
etter litt hard bruk. hvis ikke dette skjer, så mister
man værtfall all effekten av lamellene...de tåler
ikke den typen olje, der for benyttes
HYPOID L.S.D. eller lignende, hør med Nissan!
Dimensjoner og vekt
T160 Hardtop
Største lengde mm 4070
Største bredde mm 1690
Største høyde mm 1845
Akselavstand mm 2350
Frihøyde mm 230
Sporvidde fram mm 1415
Sporvidde bak mm 1405
Snudiameter mtr 11,8
Egenvekt kg 1775
Tillatt totalvekt kg 2400
Henger u/brems kg 750
Henger m/brems kg 1775
WG 160 Station car
Største lengde mm 4690
Største høyde mm 1805
Akselavstand mm 2970
Frihøyde mm 230
Sporvidde fram mm 1405
Snudiameter mtr 14,2
Egenvekt kg 1700
Tillatt totalvekt kg 2475
Henger m/brems kg 1700
For å sikre seg at at forhjulsnavnene får den nødvendige
smøringen, må bilen kjøres med navene i "lock"-posisjon
minst 10 km hver måned...men det regner jeg med at ikke er
noe problem med noen av medlemmene i offroad.no,
det brukes vel oftere en foreskrevet.. =)
You Gotta Be Tough!
Er ikke den beste ideen å bruke 12volt til en eventuell winsj når man
har 24volt.... De fleste vinsjer kommer jo også i 24volts utgave,
ihvertfall de som er store nok til en patrol..
Går bare halve så mye strøm med 24volt hvis effekten er den samme!
Gjødsler dekka dagli,
men de blir ikke større!?!
har denne 2.8 motoren forgasser eller innsprøytning?
gasser...uten at jeg skal vedde rævva på d...
finnes sikkert no ombyggingskit å oppdrive..eventuellt
noe injection som passer...aner ikke.. =)
You Gotta Be Tough!
#17
En stykk forgasser oppi der ja!
#18
hehe..neste skritt weber?? =)
You Gotta Be Tough!
#19
hvis jeg kjøper den så har jeg faktisk to dobble 40mm forgassere, litt i det minste laget kanskje....
#20
Takk så my WaxFraq....[Bilde: laugh.gif]
