Er topp pakningen min gåen?
Har en Dodge 5.9 injection motor.
Lurer på om topp pakningen min er gåen. Eksosen har fått en gråaktig farge og fekk mangellapp på eu godkjenninga at eg måtte få vekk olje lekkasjen ved høgre og venstre toppdeksel.
Er dette tegn på at topp pakninga er gåen eller berre topp dekselpakningane?
Evnt. er det vanskelig og skifte topp pakning på denne motoren? Blir vell en del arbeid då ein må skifte fleire pakninger om en skal begynne på ett slikt arbeid. Innsugspakningen osv.
Har aldri gjort liknande før så takker for alle råd!
ja, d går no.
Et tegn på at toppakningen er røket er at det bobler i raditoren og det kommer hvit røyk ut av eksosen da kjølevæsken kommer inn i sylinderen. Kjør motoren uten lokk på radiatoren og se om det kommer eksos ut. Oljelekkasjene skyldes toppdekselpakning. Sort røyk tyder på olje som forbrennes.
Er det røyk hele tiden?
Eller bare en kort stund etter start?
Kan være oljestoppringene på ventilene, eller slitte ventilseter.
Kanskje lurt å skru ut pluggene for å se om det er noe forskjell på de (oljeavleiring/sot etc.). Kan hende du blir litt klokere av det?
Kenneth
--Member of Team Blikkhallen Oslo--
Dodge Ram 1500, 95
Plymouth Trailduster, 79 mod
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Er det røyk hele tiden?
Kenneth
Dodge Ram 1500, 95
<i><div align="right">Opprinnelig postet av kenny_g</div id="right"></i>
Ja... Fargen er blåaktig... og er hovedsaklig i starten.
ja, d går no.
