Tråder: 8
Ble medlem: Jan 2004
Kjørte tom for diesel i dag:mellow: har fylt på noen liter, men får ikke startet.
Noen som vet hvordan man lufter systemet?
Mvh
Bjørn-Are
86 300 GD STT
Tråder: 130
Ble medlem: Feb 2003
Hvit liten plastsylinder som sitter i forkant av dieselpumpa. Den har riller på "lokket". Denne skrur du ut til den løsner, deretter pumper du den opp og ned som en gal mann mens du banner og sverter. Før eller siden, som oftest siden, kommer det surklelyder og det er luft som du presser ut. Pump litt til. Når det lukter skikkelig diesel og ikke surkler mer kan du prøve å starte igjen. Hender at du må prøve noen ganger før den tenner.
Husk på å fylle på nok diesel først. Av en eller annen mystisk grunn står det i min instruksjonsbok at du må fylle på minst 25 liter hvis du kjører tanken tom:wtf:
300GD STT 33"
Tråder: 40
Ble medlem: Jun 2004
Det sitter en håndpumpe utenfor dieselpumpa ,Skru opp toppen (som en bruskork ) og pump 25-20 ganger . Hvis ikke dette hjelper ,løs på kobling inn på dieselfilteret (17mm) mens du pumperog deretter kobling ved siden av (19mm) Pump til all luft er ute. start og kjør.
God tur!
Tråder: 72
Ble medlem: Apr 2003
Må fylle på bra med diesel ja, kjørte selv tom og fylte på diesel. Fylte 10 liter diesel, pumpet og luftet til jeg ble gul og blå, men den ristet og gikk ikke skikkelig på tomgang. Til slutt ble jeg lei, tenkte at det er noe drit i systemet, ga gass og durte avgåre, det gikk sånn omtrent en halv kilometer før det sa puttputtputt.....putt..... Måtte på med 15 liter til før det ble fart på den igjen!
300 GD Cab 32"
280 GE LWB
Tråder: 58
Ble medlem: Mar 2003
En viktig moment ved lufting av systemet, husk aa skrue ned pumpa for du prover aa starte, ellers vil den dra inn luft der, og den stopper igjen eller gaar ruskete. Har provd dette etpar ganger pga upaalitelig tankmaaler...
Tråder: 52
Ble medlem: Sep 2004
Bjørn-Are, du har gjort det helt etter boka. Har opp gjennom årene luftet temmelig mange dieselmotorer, og aldri opplevd problemer med fusking på MB med håndpumpe når jeg har luftet gjennom utgående banjoskrue på filteret. En del motorer av andre fabrikat krever derimot også lufting på dyserørene for å komme i gang. Gjelder spesielt de som har CAV og andre rotasjonspumper.
Øyvind
Tråder: 7
Ble medlem: Apr 2004
Kjørte bilen tom for diesel. Fylte på 8 liter, kjørte starteren i ca 20 sekunder og motoren gikk helt fint. Tror det er automatisk lufting?
Tråder: 72
OM603/606 har automatisk utlufting, for oss med gammel OM616/617 er det pumping for hånd som gjelder!
Om du får en OM616/617 til å gå sånn halvveis er det som regel bare å gi masse gass og så forsvinner lufta i disse også.
300 GD Cab 32"
280 GE LWB
