<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">hei alle. håper dere er like fullsjuke som jeg er..
men hva å hvor er det smørenipler/punkter på lux`en? syntes den ene svingkula(?fant ikke annet navn?) så veldig tørr ut..
og hvor sånn generelt skal jeg smøre med fettpressa mi ? 82 lux..
Rune B.
<i><div align="right">Opprinnelig postet av RmB</div id="right"></i>
knokkelhusene er det en gjenget propp med firkant på toppen...skru ut den og fyll opp med fett..en halv patron i hver side holder sikkert...dette fettet forsvinner til slutt ut i hjullagerene..pass på å kjøre litt med navene inne en gang i blant så fettet får gjort sin jobb....er en bronseforing i gjennomføringa til stubbakselen som fettet smører.
Det vil vel legge seg litt fett på selve knokkelen når du svinger, men det skal ikke være mye der...er det lite er det et tegn på at alle tettinger er i orden...er det mye tynt fett/girolje som renner ut, er dette et tegn på at simmering i akselen er defekt.
Det skal være en fettnippel i hver ende av "drag linken"..det staget som går fra pitmanarmen og til den u formede armen på venstre knokkelhus.
pass også på å smøre alle kryssene i mellomakslene..spesielt dobbeltkrysset mot transferkassa på fremre mellomaksel..2 nipler...dette er dyrt å kjøpe nytt
håper dette hjelper deg litt på vei
Toylet, there's only one
www.toylet.no
