02.01.2005, 00:00
Noen som har erfaring med 32x11,5 på king cab? er det plass? og hvordan heves den foran? 89mod...
Nissan King cab
02.01.2005, 00:00
02.01.2005, 00:00
Hei. Torsjonsfjæringa justerer du ved å skru på boltene som stagene er festet til. Stagene går fra framakslingen og bakover til omtrent midt under døra på bilen. Jeg brukte skyvelær for å måle høyden når jeg justerte. Målte høyden på andre enden av boltene d.v.s på oversiden. justerte slik at høyden ble 7-7,5 cm på andre enden av boltene. men høyden er hver sin smak da!!! Må sikkert justere litt mer når jeg skal ha på større dekk.
Mvh Snurrbo Nissan King Cab 88 mod
02.01.2005, 00:00
Jepp!
Det har jeg! Jeg har 32X11.5X15 på min 93 modell D21. Jeg har 8x15 med ca -20 i innpress. Det subba godt foran når jeg skrudde dem på. Jeg har nå kappa litt foran hjulbuen nede, og kappa litt i bak-kant. Slo kanalen 2-3 cm bakover, samt justerte litt opp på torsjonene foran, og vips: Passer som hånd i hanske. Ingen subbing. Laga meg nye sjakler bak også, slik at bilen er bein og fin..... (Men bilen blir _enda_ latere... Tore Johansen 1993 Nissan King Cab 2.5TD
02.01.2005, 00:00
Her er bilde, forresten:
02.01.2005, 00:00
Hei Tore. Har lyst på bilen din!!!! er den til salgs?
02.01.2005, 00:00
Hvordan fungerer torsjonene? mye kapping? har breddere som er avhengig av kant inne... vet at det blir tregt, har ikke turbo heller.. Bilen din er flott forresten...
02.01.2005, 00:00
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Hei. Torsjonsfjæringa justerer du ved å skru på boltene som stagene er festet til. Stagene går fra framakslingen og bakover til omtrent midt under døra på bilen. Jeg brukte skyvelær for å måle høyden når jeg justerte. Målte høyden på andre enden av boltene d.v.s på oversiden. justerte slik at høyden ble 7-7,5 cm på andre enden av boltene. men høyden er hver sin smak da!!! Må sikkert justere litt mer når jeg skal ha på større dekk.
Mvh Snurrbo Nissan King Cab 88 mod <i><div align="right">Opprinnelig postet av Snurrbo</div id="right"></i> </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> hvor mye kan de justeres? er det mulig å få plass til 32x11,5-15 uten kapping?
03.01.2005, 00:00
halla!!!!jeg har nå 33x12,5-15 subber ikke noen ting,men er løftet litt på karossen
![]() ![]() <b> OPPDAL 4X4</b>
04.01.2005, 00:00
Du bør ikke skru opp mer enn at det er god klaring på støtputene til A-armene. Jeg måtte etterpå shimse øvre A-arm litt ut, slik at forstillinga ble riktig. Forstillingskontroll er påkrevet etter en slik operasjon.
For meg var dette ikke nok. Måtte kappe, men det skal du ikke være redd for. Jeg er ikke karroseriarbeider. Jeg bare fant frem vinkelsliperen og skar. Det er bare litt "stussing".... Snurrbo: Alt er til salgs bare prisen er riktig Tore Johansen 1993 Nissan King Cab 2.5TD
04.01.2005, 00:00
flott bil! =)
If You're Gonna Be Dumb, You Gotta Be Tough!
04.01.2005, 00:00
jeg måtte også shimse ut å ta forstillingskontroll.men på min er det ikke kappet vekk noe.
04.01.2005, 00:00
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">jeg måtte også shimse ut å ta forstillingskontroll.men på min er det ikke kappet vekk noe.
![]() <b> OPPDAL 4X4</b> <i><div align="right">Opprinnelig postet av skivar</div id="right"></i> </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> hvor mye har du løfta karoseriet da? X
04.01.2005, 00:00
Julbuene bak er forresten gjennomruste ca 5-10cm opp, mulig å få tak i nye å sveise inn?
04.01.2005, 00:00
Hadde 32/11,5 på min gamle D21 med 8x15 og 0 i innpress. Det subba kun ved hard bremsing og litt sving. Men jeg hadde ikke breddere.
05.01.2005, 00:00
Hm mye forskjellig her... må bare prøve ser jeg...
06.01.2005, 00:00
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">jeg måtte også shimse ut å ta forstillingskontroll.men på min er det ikke kappet vekk noe.
![]() <b> OPPDAL 4X4</b> <i><div align="right">Opprinnelig postet av skivar</div id="right"></i> </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> hvor mye har du løfta karoseriet da? det er løftet ca.10cm ![]() X <i><div align="right">Opprinnelig postet av Alltid-offroad</div id="right"></i> </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> ![]() <b> OPPDAL 4X4</b>
06.01.2005, 00:00
har litt jobb foran meg ser jeg.... må nok stå tidlig opp i morra da... hehe..
07.01.2005, 00:00
hm, gåen radiator.... tviler på at prisen på rep er særlig mye penere enn en ny radiator, eller er det noen som mener noe annet? det ser nesten ut som om noen har brent igjennom den med en skjærebrenner... hehe... noen som har en brukt liggende forresten?
08.01.2005, 00:00
Hei tore!
Har du sota lyktglassene forran?? hvordan blir nærlysene da??
08.01.2005, 00:00
veldig pen den kc'n din ass...!
If You're Gonna Be Dumb, You Gotta Be Tough! |
