Tråder: 52
Ble medlem: Sep 2004
Regner med at du har en Bosch dynamo med innebygd spenningsregulator. Denne sitter sammen med børstene, er lett å skifte når dynamoen er ute, og koster et par hundrelapper i en rekvisitaforretning. Litt tuklete å ta ut dynamoen, særlig med turbomotor. Som oftest er det ikke noe annet feil med dynamoer av denne typen, så jeg ville prøvd å bytte den. Du bør måle godt over 14 V over batteripolene når motoren går på ca. 2000 o/min.
Øyvind
Tråder: 72
Ble medlem: Apr 2003
Det kommer litt ann på om du har "vader" på dynamoen eller ikke. På endel biler står det et deksel bak på dynamoen som beskytter mot vann og søle. Ellers sitter regulatoren bakpå dynamoen, festet med 2 skruer. Latterlig enkel å bytte! Men med denne vaderen bakpå bør du nok ha ut dynamoen.
300 GD Cab 32"
280 GE LWB
Tråder: 19
Ble medlem: Nov 2004
Sporer vell litt av, men Iver nevner en "vader", er dette noe vi "gutta" bør ha? (har ikke hørt om det før). Kortslutta to dynamoer på Pajeron ved vading, hindrer denne vaderen dette?
Tråder: 130
Ble medlem: Feb 2003
Vaderen er en gummimansjett som sitter rundt dynamon med en tut på toppen. Den skal hindre vann og gjørme å trenge inn ved ekstreme forhold.
Min dynamo tok kvelden for 2 år siden, og etter å ha demontert den så så jeg hvorfor. Sand hadde trengt inn i selve dynamoen og gjort at hele innmaten hadde spist seg selv. Det rant ut kobberstøv og sand når jeg ristet på den... Og ja... STT-turboen gjør dynamobytte til en helaften full av banning, sverting og såre knoker.
300GD STT 33"
Tråder: 152
Ble medlem: Nov 2003
<img src='http://www.offroad.no/snitz/uploaded/torfinn/MB 240GD Motor c.jpg' border='0' alt='user posted image'>
det er den gummi snorkelen som stikker opp mellom innsuget og radiatoren.
mvh
Torfinn
Tråder: 52
Sikker på at det ikke er periskopet på en russisk ubåt som henger igjen fra den kalde krigens dager?
Øyvind
