Servo
Hei hei,Er det noen som har montert servo på ein 80 mod hi lux her?lurte på om det lar seg gjøre uten store problemer.Evt. hvilken servo som passer?det står 2.4d i den nå.
Få tak i en servosnekke fra en -86 modell, den passer rett på. Du må mekke pumpa sjøl fra f.eks en Toyota HiAce... går så fint så.
Sjøl brukte jeg en servopumpe fra VW Transporter 1990, en liten og nett ZF pumpe med topp trykk.
IROK ! You should too !!
hørres bra ut,takk for raskt svar.det e jækla tungt uten servo med 33',eg får ta turen til nærmeste bilopphugger ja :-)
må det være servosnekke fra -86 eller hvor ny kan den være for å passe?
Angående pumpa,går det ann å bruke en servopumpe fra en hi lux 95 mod f.eks?
-88 snekke passer vel
Siden du har 2.4d i bilen din passser pumpa fra en annen 2.4d....bare husk å få med deg festebraketten...tror den er en del av motorfestet
Toylet, there's only one
www.toylet.no
