vibrering i bakaksling...!!
Når jeg kjører i lav hastighet så er det ikke noe vibrering, men så snart jeg kommer opp i 50/60 kmt så blir vibreringen værre og værre etter hvert som farten økes. når jeg slakker av på gassen slik at det ikke er belastning på akslingene så er det ingen vibrering. men når jeg gir gass/ slakker helt av på gassen så det blir belastning så blir det vibrasjon. men når bilen har stått en liten stund(F.eks. har vert inn på butikken å kjøpt cola)[Bilde: smile.gif] å begynner å kjøre igjen så tar det en liten stund før vibreringen begynner igjen. det blir også mindre vibrering når jeg setter på 4x4. noen som har forslag på hva dette kan være??[Bilde: wtf.gif] kryss?[Bilde: wtf.gif] lite olje på akslingen?[Bilde: wtf.gif]
primitiv bil, overlegen i terrenget
jeg ville sjekka kryssa i mellomakslingen... og om den er festet skikkelig i aksling og transfer(min var løs en gang og vibrerte kraftig), festene til transferkassa? har du hatt av mellomakslingen? den skal være montert riktig så det ikke blir vibrasjoner.. hmm og sjekk olja? er vel bare å krype under og røske litt her og der [Bilde: smile.gif]
[Bilde: ShuLogo.jpg]
har ikke vært av med akslingen nei.. få sjekke kryss og olje i mårgen...
Hadde samme problemet selv på min 413.
Jeg byttet to kryss og byttet olje på kardang bak. Det ene krysset var helt stivt bak. Det meste av vibrasjonen ga seg etter dette.
