aksling .fixer den gamle.
Hei alle som har greie på dette !
Jeg er Ny eier av en 1986 stepside, ombygd fra diesel til 305 bensin.
motor er grei og går godt , men jeg var på "fjelltur " i helgen og da smalt krysset bak , og grunnen var total havari på aksling bak ,
dekkene jeg har på denne er 285/75-16 passer bra , orginalt 31/10,5-15
må ha litt hjelp til å finne deler som passer i bakakslingen min !
Har tenkt å kjøpe NY aksling , men....
Kanskje jeg kan bytte deler ?
har ikke åpnet klokken bak , men på bildet ser dere at det renner ut olje etter at "noe" ville ut av klokka.
Hva slags utveksling trenger jeg på denne ?
TH 700 kasse ikke sperr, og 6bolter i felger , og 10 bolter i deksel på klokka bak .
Hvor kan jeg finne en aksling / deler til å fikse dette !
Liker å skru ,. men er NYBEGYNNER PÅ CHEVY !
trenger RÅD !
@rny[Bilde: 2615.jpg]
<i>fin dag og mange bakker å leke seg i ,,!</i>
[Bilde: 2616.jpg]
<i>OPS ,,her er noe som vil UT !!!!</i>
Må få lov å si at dere her på Offroad.no forumet har hvert til STOR hjelp !
og jeg skal anbefale dere til andre !
Fant forresten veldig mye å lese på her !!!
Ikke lov å poste link her vel så jeg legger inn noen stikkord ..
pirate4x4 med masse pdf dokumenter
Ja jeg er veldig fornøyd med motor !!!!! utseende er ikke teit det heller , så jeg har fortsatt et "godt" prosjekt , selv om biler skal ikke stå i ro ,,,(det er derfor de har hjul)..;-)
må få den på veien SNART !!!!
du kjøpte bilen din på lillehammer! [Bilde: biggrin.gif] jeg satt på med den en tur, drit-tøff bil! og jeg tror ikke at jeg har hørt en 350 som går finere enn den som sitter i bilen dinBig Grin
<hr noshade size="1"><font size="1">1988 Chevy Subb 6.2D - th400 - 208 - 265/75-16 | Garasj: http://www.offroad.no/garage.asp?page=ShowID&ID=3157
1978/80 Chevy Blazer K5 - 305/350 LPG - th350</font id="size1">
Takk ! massey .
jeg lærer noe nesten hvert minutt her på dette forumet !!!!!
skal tell !
41 / 10 = 4.10 ..
lett som bare det !!!!!!!
utvekslingen finner du ved å telle tenner på kronhjul og dele på tenner på piniong
Toylet, there's only one
www.toylet.no
ja det var det da ,,,går utfa at jeg har 4.10 ,,men vet jo ikke sikkert !!!!
håper på å få tak i som du sier en 3.73 , men ,,,,
Speedometer viser ca 70 når jeg kjører i ca 80 ,,,ca
hva tror du ,, og hvordan finner jeg ut det da ......[Bilde: 2662.jpg]
Kanskje jeg kan finne noe i disse bitene ,,,,[Bilde: biggrin.gif]
Du må ffinne ut hvilken utveksling du har førstBig GrinBig Grin
Bremser kan jeg jo bruke de jeg har (helt nytt alt )
Hvis det er noen som vet om bra 10 eller 12 bolter som skal selges så er jeg klar !!!!
takk for gode ideer fra deg og randknu !!!!!
Sub aksler er enda bedre men da må du jo ha nye felger og det blir mye mere arbeid og bytte, jeg så for meg at du ville ha bilen kjørbar så fort som mulig og så billig så mulig.
Et godt alternativ til ny aksel er en sperre som erstatter carrieren men det koster jo endel og det må installeres av en som kan dette, og det er ikke noen enkel affære.
Jeg ville ha hørt med høggere om en brukt 10bolt eller 12 bolt og deretter ha sjekket hvordan det sto til inni huset, og kansje mere viktig med bremsene på den før du kjøpte den og så montert den, går du for en lik aksel kan du jo bare ta bremsedeler fra den gamle.
Merk at G10 og G20 Van bruker også disse akslene men de er 3 tommer bredere, du kan selvfølgelig bare bruke carrieren og sette den i din aksel men da må backlashen settes opp igjen og det kan ikke de fleste privatpersoner gjøre selv.
selv om en gammel aksel har ligget lenge hos en høgger kan den godt være helt ok inni, problemet ligger først og fremst i bremsesystemet.
-Knut
isuzu økonomi 4x4
Har sett flere i usa som har bygd om til skiver BAK.Det var bak du mente ja.Alle disse bilene har skiver foran,men det kunne jo være.....
I alle fall,så ser jeg for meg at du bruker ei skive fra en fremaksel,og caliper fra transam 79-81,for den har parkbrems innebygd.
Brakett til caliper er ikke sore problemet å lage til,viss du kan lage en mal å få den skjært ut i en ca 6-8mm plate.
Har ikke jort dette selv,så nå har jeg bare tenkt høytWink
Finner du coloradok5 så er du laaaangt på veiBig GrinSøk på det.
Tror jeg ar telefonen fatt i morgen og ser meg rundt etter en 10 / 12 bolter , og ser hva som dukker opp !
men overhaling liker jeg best , selv om det koster meg neste 10 lapper før jeg er ferdig ,,,men da har jeg lært noe nytt , og da vet jeg hva tilstand det er i bak der !!!
Du har mange gode ideer til en "fortapt" sjel du Blazerteam !!!!
takk !
store problemer å få byggd om til skiver ,,,eller går det greit hvis det flølger med akslingen ,?
Alt dette kommer jo litt av hvor langt du har tenkt å la det gå.
Skal du opp på større hjul,er det greit å gå opp på kraftigere aksler nå,men skal du kjøre rolig med 35 hjul,så er det bare å overhale det du har,eller finne en bra 10 eller 12 bolterWink
Jo jeg har 16 tommshjul ,,!
sub ,? ,er ikke de fleste diesel ? hva med utveksling og sånn på de ??
er bredden den samme som 10 bolten ?
krever det stor "ombygging " ?
ops nå vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre ,,deler blir vel bare masse arbeid og så "smeller" det igjen om en stund !
En arb hadde vel vært noe,og ny utveksling og lager .Kjøper du dette fra summit f eks så blir det rundt 720dollar.Viss du ganger dette med 10 så har du den norske prisen.
ARB er rundt 500 dollar.Utveksling er 140dollar og lagerkit er rundt 80 dollar
I norge koster ARB rundt ca 7-8000.Utveksling er 2500-4000+lager og kit,men da er det jo enklere viss du får feil deler.
Personlig hadde jeg montert 8 bolt sub aksler og kjøpt nye felger.Har du ikke 16tommshjul:wtf:
Hei igjen blazerteam !
tok av lokket i kveld, og det "datt" ut alt for menge deler , men har ikke gitt opp håpet enda , men jeg tror faktisk alt må byttes inni der ,,,,stikkakslingene ser ut til å være det eneste som er helt og uten skader . vet du hva et "sett" med rep deler kommer på sånn ca hvis alt må nytt inne klokka ?
[Bilde: 2642.jpg]
[Bilde: sleep.gif]
#18
En 12 bolter er ikke mye sterkere enn en 10 bolter.Finner du en som er i god stand,så er det greit,men da må du ta av lokket og se etter om det er slakke i lager eller om det er mye tannslakk.
Sjekk om det er lekkasje på stikkaksler og pinjong.Slakke på stikkaksel tyder på at stikkaksel er utslitt.
Er faktisk mindre lager på pinjong på 12 bolter enn 10 bolter.Er ikke så lett å få tak i brukte deler til 12 bolt heller.
Kanskje greit nok å få tak i en " ny " aksling ,,,, men Hva hvis den er like dårlig ,,,hmmmmm?!?!?!?
Vel hvis jeg bytter kommer jeg nok til å gå opp til 12 bolt ,
for den 305 motoren skal gi bort i mot 300 hk , etter å ha fått nye kammer , 4 ports forgasser , og ny fordeler med elektronisk tenning .
sparker bra , og da må jeg ha noe som overfører dette til hjulene ja !
#20
Det beste og enkleste er å finne en ny aksel, helst en 12 bolter da disse er litt kraftigere enn 10bolteren og de passer rett på uten modifikasjoner.
Denne feilen har jeg desverre sett før, det er den orginale sperra som er årsaken til dette havariet. Den har noen bittesmå tannhjul som etter mange innkoblinger av sperra vil gå i stykker og deretter er det bare et spørsmål om tid før resten følger etter.
hvis du er medlem av falken eller viking kan du høre hva de skal ha for å transportere bilen din hjem, de pleier å være greie hvis du er medlem, naf kan kansje også hjelpe.
Hør med de lokale høggeriene, også de "vanlige" som hogger alle slags biler.
-Knut
isuzu økonomi 4x4
