mærkeligt problem
nú har jeg fået skiftet motoren og forbundet alt som det var før skiftet. men jeg har fået et mærkeligt problem...:
Bilen kører fint og motoren går om 1000 rpm i tomgang, men hvis jeg tænder lysene, eller varmeblæseren, går motoren op over 3000 rpm.
Er der nogen der har haft det problem før?, og hvordan kan det løses????
Tja si det? Står i haynes boka og i service manualen.
og det er godt for????
Suzuki SJ413 HighRoof
http://www.offroad.no/?Page=Rig&Mode=View&RID=899 [Bilde: gnarkill2.jpg]
Hei! Det er mest sansynlig idle-up systemet som ikke er riktig justert eller ødelagt. Det er en vakuumklokke som åpner et spjeld når du skrur på noe elektrisk eller bilen er over en viss høyde. (m.o.h). Litt vanskelig å forklare, men staget som kommer ut av denne klokka har en justeringsskru nederst. hvis du prøver deg fram tenker jeg du sakl få det til!
har samme problem på min bare i mindre grad. min gå på ca 700 omdr. på tomgang, å når jeg slår på vifta så ruser den seg opp til1300 omdr. vet ikke hva det kommer av. men det var ganske mye med 3000 omdr.
da!
primitiv bil, overlegen i terrenget
da har du en suzuki som virker [Bilde: biggrin.gif]
Berre velstand
Jeg fik brukbart svar på "difflock.com" Her er linket til svaret: http://www.difflock.com/discus/messages/8/...html?1103210065
