Toyota 4runner 3liter turbo
Hei der jeg håpet noen her kunne hjelpe megSmile  Min 1995 toyota 4runner 3 liter turbo diesel er litt forkjøla.   når den står en del timer litt avhengig av vinkel på bilen så må jeg oppi motor rom og pumpe opp diesel på filter holder for å slippe og kjinne i 1 minutt :\ . dette blir verre hvis jeg står med front  i oppoverbakke!  jeg har prøvd å bytte diesel filter. men uten hell. og kan ikke se noe lekkasjer.    NB: når jeg har kjørt og åpner tanklokk så er det endten trykk eller vakum der når jeg åpner for å fylle! normalt???
Noen som har vært henni no lignende problem?  blir MEGET glad for svarSmile  på forrhånd takk  mvh martinSmile
Det kan være lekkasjer uten at du ser det. Hvis det er lekkasje i dieselpumpa så vil dieselen sige tilbake når bilen står med fronten høyt. Prøv å koble en slange fra inn på filteret og opp i en dieselkanne som du setter høyere enn motoren, og la bilen stå en stund i motbakke. Starter den lett da siger dieselen bakover.
takk . får prøve det å det da! men kan det lekke i selva pumpa?  eller er det bare drivstofftilførsel eller retur det lekker i da? Smile
På Pajero finnes det en gummimembran inni pumpa som skaper trykk. Blir det hull i denne vil det slippe luft inn i drivstoffsystemet, og pga gravitasjonen vil dieselen "på baksida" av pumpa sige tilbake til tanken siden tanken ligger lavere enn lekkasjen...
