Tråder: 49
Ble medlem: Nov 2003
Når jeg satte på blinklyset mitt, kutta motoren tvert. Det er nok strøm på batteriet. Når jeg vrir på nøklen for å starte motoren skjer det absolutt ingenting. Ikke et eneste lys eller signal om at nøklen blir vridd rundt. Er det en slags styrestrøm eller et rele som kan være årsaken. Det bør nok nevnes at det har vært litt problemer med andre elektriske funksjoner på bilen tidligere. (Vifte og lys) Håper noen har forslag om hva som kan være problemet. Bilen er en 90 mod 4.0 Ltd.
per
Tråder: 13
Ble medlem: Feb 2004
sjekka batteri polene/polskoene ?? alle sikkringer ??
Grand Cherokee lim
Tråder: 12
Ble medlem: May 2002
Det høres ut som det er en sikring som har gått. Det er sikringewr på 3 forskjellige steder. I sikringsboksen i kupeen, i strømfordeleren i motorrommet og ikke minst "inline fuse" i kablene. De ser ut som en fortykning på kabelen med en krympestrømpe over.
Har du lys i kupeen når du åpner døra?
Tråder: 12
Kupelyset går ikke gjennom tenningslåsen. Det må være brudd i kablene ganske nære batteriet. Mål om det er spenning på sikringene i strømfordelingssenteret i motorrommet.
Tråder: 49
Jada. det er sjekket. Problemet er at det ikke er noe reaksjon på noen måte når nøklen vris til pos. 1. Heller ikke når jeg vrir videre skjer det noe som helst. Hvordan kommer jeg til ledningene som går fra tenning på rattstammen. Dekselet rundt rattstammen så ikke så enkelt å fjerne ut.
Per
