Sentersete til 92/93 Suburban
Skal nedregistrere min 92/93 Sub og ønsker å gå opp til 6 seter ved å montere et sentersete i stedet for konsollen mellom førersetene. Dette er forsåvidt greit, bortsett fra at Bergheim vil ha en liten formue for et sentersete med braketter og sikkerhetsbelte. Er det neon som har en ide til hvor/hvem som kunne hjelpe meg til en mindre avskrekkende pris?
Mvh Hallvard
hva med hel sofa? det har jeg satt inn i bilen min, og det er litt mer behagelig enn det lille sentersetet for personer over 160cm og 50 kg....
Member of: Gammelgarasjens venner!
Sjekk min gamle garasje, har skrevet litt om dette emnet der, samt hvilket firma du kan bruke.
sig
Suburban is the answer (what was the question again?…)
http://www.offroad.no/snitz/topic.asp?TOPIC_ID=15394
[Bilde: Offroad%20signatur%20jpg.jpg]
Ta en telefon til BG-Nor. Dem har en del seter liggende. Kanskje dem har noe til deg også.
Selv om jeg tror dem hadde mest bakseter daB)
Subbeløs, men ikke motløs
Sig
Takker for input. Den var nyttig. Over 5.000 NOK billigere enn Bergheim. Skal ringe disse i morgen.
Mvh
Hallvard
