Hevefjærer kontra originalt..
Hvordan er bevegelsan i 4" hevefjærer kontra originale? Regner med at selv de mykeste hevefjæren e stivere enn originalt, men betyr det at akslingen ikke vil pendle mer, bare være lengre unna ramma?
Problemet e at æ vil beholde luftfjæringen framme etter heving og har forsåvidt funnet ut hvordan æ får fløtta festet nedover, men antar at belgan ikke tåle så mye mer strekking/sammtrøkking enn den som e med originale fjæren.
Alternativt blir bodylift og masse kutting i skjerman.. ska ha på 37" [Bilde: devil.gif]
[Bilde: signatur.jpg]
'84 Chevy K20 pickup 6.2 (brøytebil)
Fine greier, berre ræva.
for å fortsette i trådstarters "ånd"...hvordan er forskjellen i kjøreegenskaper med kontra uten krengningsstag, og er det tillatt å kjøre uten?
Member of: Gammelgarasjens venner!
Det går nok bra hvis du beholder krengingsstaget. Jeg pleier å hive dette av ved 4" eller 6" fjørløft. Det er dette staget som hindrer mye av fjøringsveien.
[Bilde: 1usaflag.gif]Go Chevy and Go Diesel - twice the size and twice the stink........[Bilde: 1usaflag.gif]
De nye hevefjørene er mye stivere enn orginalt.
Dette gjør at man kan fjerne stabstaget, uten fare for å miste kjøreegenskapene.
De bilene jeg har bygd om, har jeg forevist trafikkstajon uten krengingsstaget, og aldri fått noe kommentarer på dette.
Jeg mener kjøreegenskapene på vei, og spesielt i svinger, blir MYE bedre med Pro-Comp hevefjører.
Dette kan bekreftes av andre som har bygd om Chevys med procomp.
Det beste er å kjøpe hevefjører bak også. Disse er faktisk litt mykere enn orginalfjører, hvertfall på tung pickup og tung subb.
