<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">se der ja, skal ta å se på bilen nå, skal opp i verkstedet så kanskje jeg finner ut av det
du, når jeg blinker nå, så lyser bare blinklyset i displayet, det blinker ikke, å kan det være? ei pære som er røke? har ikke sjekket det...
<b>en eller flere pærer gåen, eller eventuelt blinkreleet. tror det sitter under rattet et sted. Tror også at bilen har separat nødblink-rele, så med nødblinken kan du teste pærene eller om det er blinkreleet.</b>
så har jeg et problem med stopp og start... han vil ikke starte... men tar jeg vekk den stoppwieren i motoren så starter den med en gang, men da må jeg daue den på gir??! kan skru av tenninga, å ingenting skjer...... hmmmmm...
<b>Dette har jeg ikke vært borti selv, men det sitter visstnok en motor under dieselpumpa som styrer start/stopp-vaieren, spørs om den er gåen. Motpren har også en egen kontroller som jeg tror sitter under et deksel bak batteriet på høyre side sammen med glødereleene, sjekk alle kontakter før du feller dødsdom over noen av delene.
Et alternativ til denne motoren kan jo være å lage et eget vaiertrekk inn til kupeen og betjene pumpa manuelt. Kan gjøres med en universal choke-vaier som du får på biltilbehørsbutikkene...</b>
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Paco</div id="right"></i>
totto
