Tråder: 12
Ble medlem: Aug 2009
Hei.
Var på EU-kontroll med min 2001 mod Cherokee.
Fikk en 2-er feil på estra fjernlys: Feil kobling, mangler bryter..
Har kun bilens lys, + et sett ekstra fjernlys.
Trodde at det ikke var nødvendigt lenger med ekstra bryter inne i bilen,
så lenge se virker kun sammen med bilens originale fjernlys.
Snakket med teknisk hos BT, de mente det skulle være bryter,
bilen var godkjent for 2 år siden med de samme lysene koplet likt uten anmerkning.
Noen som vet og har papirer på hva loven sier??
Mvh
Jonny
Tråder: 145
Ble medlem: May 2003
29.10.2013, 12:58
(Dette innlegget blei sist endra: 29.10.2013, 13:00 av HardKåre.)
Har alltid vært krav om egen bryter og sikring.
BTW, jeg håper du henter strøm fra batteriet via rele, og ikke bare gjennom hovedlyset. Da får du dårlig lys, OG brenner lysbryteren. Har du rele er det bare å strekke styrestrømmen via bryter i dashbordet, fort gjort.
Tråder: 722
Ble medlem: Apr 2004
Nja....mener vi hadde denne diskusjonen oppe tidligere ifm med sub. Fant vel da ut at krav om bryter ikke gjelder lengre. Vi fant i hvertfall den gangen ikke det i teksten lengre.....
Tråder: 111
Ble medlem: Aug 2005
Nå har jeg forsøkt å søke etter forskriften, jeg gir opp. Så langt jeg kan se var det en eøs-endring i 2011, men å finne den klarer jeg ikke; søkesiden for eøs-direktiv er et mareritt. Men forskriften sier at man kan ha to eller fire fjernlys, det sies intet om egen bryter. Men i forskriften som uttaler dette, paragraf 28.3 sier at det ikke gjelder kjørety som kommerinn under paragraf 28.1. Her kommer den jævla eøs- skiten inn, og jeg gir opp.
Mvh
B.
Sjølberging er alfa og omega.
Tråder: 12
Ble medlem: Jan 2010
Reglene kan jeg ikke så mye om ,men;
Du vil jo uansett i 99% av tilfellene få for mange lumen på en bil ved montering av ekstralys. Tror maks tillatt totale lumen var 470 uansett personbil, vis ikke bilfabrikanten har levert bilen med automatisk høydejustering (derfor er det krav til høydejustering av xenon!!!).
Offroad kan du ha så mye du vil, selvsagt.
Med å ha en bryter vil du kunne skru av ekstralysene ved kjøring på vei, men skru på igjen offroad, og holde deg innafor kravet om maks lysstyrke (Lumen) for kjøring på vei.
Tråder: 34
Ble medlem: Jul 2010
470 lumen var lite... ? Får vel problem med LED-bar'n jeg monterte da..23000 lumen...
Sent from my GT-I9295 using Tapatalk
