Tråder: 81
Ble medlem: Jun 2003
Hei
Noen som vet forskjeller i utsende på 2L motorene fra Toyota 2,4D??
Dere med motorer som dere vet er i en av gruppene, kan ikke dere legge ut et bilde av motoren? Skal vistnok være forskjell på topploket i farge og utforming.... Eller prøve å forklare...
Haster!!
Takk...
- Paja -
Tråder: 81
ka årsmodel dere har? farge på toppdekselet? blankt eller svart? Hi-lux eller hi-ace motor? Blir snart smårar e...
- Paja -
Tråder: 81
Var og sjekket data på Autosys(tror d e d d heter)
Det jeg fikk opplyst på Toyota Norge før i dag ser ikke ut som d stemmer.
Hi-lux (kun besnin før 88):
88-95: 88HK 2446cm3
Hi-ace:
85-89 75HK v/4000omdr. 2446cm3
89-95 76HK v/3900omdr. 2446cm3
Stemmer d at Hi-lux har mer hester enn Hi-ace?? Trodde d var akuratt samme motorene jeg? Og ble ikke Luxen levert med 2,4D før 88???
Det jeg er mest intressert i er Hi-ace motorene... Men legg gjerne ut bilder av Hi-lux og..
- Paja -
Tråder: 188
Ble medlem: Jul 2002
Fikk en opplevelse med at termostathuset fra en eldre 2LT huset ikke passer innpå festet i blokken på 90 modell 2L motor. Hele hullet og boltmønsteret på blokken er forskjellig.
Svart toppdeksel.
Tråder: 7
Ble medlem: Apr 2004
toppen fra en gammel (før 89-90) passer vertfall ikke på nyere motorer.prøvde det men det var ingen ting som stemte,så jeg vil tro at blokka også er gjort en del med.men jeg vet ikke hva man skal se etter utenpå.bare at eksosmanifolden har annet hullbilde.
Tråder: 81
Så 85-8/88 har alufaget toppdeksel
8/88-95 har svart toppdeksel??
Stemmer d?
- Paja -
Tråder: 81
Stemmer d?
- Paja -
Tråder: 188
Skillet var måned 08 i 1988. Da byttet boltmønsteret på eksosmanifold !
Tråder: 22
hvilke deler er det du skal ha til å stemme ???
Du kan ikke ta en topp fra gammel å sette på ny type motor, men rundt om på motor`n er det mye som er likt å som passer..
Tråder: 5
hvis du har en motor du er i tvil på, er det mulig at du kan finne ut noen ved hjelp av motornummeret, eventuelt ringe toyota og høre om de kan fortelle deg når den er lagd osv...
jeg har hørt at hiace motorene har noen små modifikasjoner i forhold til landcruiser og hilux, f.eks annerledes oljefilter, pga hiace motoren trenger mere kjøling. det skal visstnok være noen små forskjeller på toppen også.
vet også om folk som har opplevd at landcruiser topp, ikke er lik hilux med samme motor og årsmodell (den passer allikevel på), og da har det blitt sagt den er lik hiace toppen, men hva som egentlig er riktig, vet jeg ikke, men toyota har tydeligvis variert en del fra år til år og type til type, hvis man ser på delelistene, så ser man også at det er variasjon på deler til hiace/landcruiser/hilux motorene.
Tråder: 17
Ble medlem: Oct 2003
på min hiace (95 mod) sitter påfyllingslokket midt på.... he he
