Det er plass til en 10cm i orginal uttaket foran, men i dørsidene så er det plass til 16 cm .
Har montert 3 veissett i Pajeron sjøl med 10cm mellomtone i orginal uttaket, 6,5" i dørene og støpt inn diskantene i plata ved speilet, er gjort på en kveld med demontering, kabeltrekking og montasje, Har du lange utgaven så er det plass til 6x9 bak uten å måtte skjære noe.
men max dybde på elementet er 7,5cm.
Støpt inn diskanter framdører
6,5" nede i dørene var faktisk delvis stanset ut bak på dørtrekket
og det er god plass til basselementet
Det som tok litt tid var å få kablene gjennom den orginale overføringen
i døra, delefilteret mønteres event bak mellomtonen i dasjbordet.
Fikk ihvertfall utrolig god lyd og kan anbefale noe lignende.
Settet jeg monterte var fra DLS.
